Isolation d un placard
mumu - 5 mars 2013 à 18:03
 mah - 5 mars 2013 à 21:29
dans un placard donnant sur l'exterieur en plein nord, les murs sont humides et plein de moisissures, je voudrais isoler ce placard. Pensez vous que je puisse tapisser l'interieur de depron et ensuite le peindre?J'ai lu quelque part que je pouvais aussi coller du depron et visser des plaques de contreplaqué par dessus afin d'augmenter l'isolation.
Dois je coller directement le depron ou laisser un vide sanitaire en le fixant sur des tasseaux?
merci
Avant tout il faut traiter le problème de l'humiditer .
l 'isolation par l 'interieur faudra la soigner pour éviter tt pont thermique qui laisserait à la longue des traces noires de condensation car évidt un placard
n 'est pas ventilé
coller du placo + polystyréne bien jointoyé avec du MAP peut etre une solution vu la faible surface
le problème du map avec l humiditer cela va faire des traces noires au point de colle
