Réparer un trou dans le mur !
spirit
Modifié par daniel26 le 6/03/2013 à 13:08
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 6 mars 2013 à 16:20
- Réparer un trou dans le mur !
- Réparer un robinet - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Reboucher trou bois - Guide
- Réparer un angle de mur intérieur - Guide
- Étagère sans trou dans le mur - Guide
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
655
6 mars 2013 à 14:16
6 mars 2013 à 14:16
La première chose à faire, c'est de tester le câble électrique, il y a de fortes chances que ce soit un picage sur la prise d'à coté. Démontez la prise et regardez si ce câble gris n'y est pas branché. Si oui vous le débranchez et vous l'enlevez.
A+
A+
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
6 mars 2013 à 14:19
6 mars 2013 à 14:19
deja vous n'avez pas le droit de boucher le trou simplement.
vu qu'il y a un cable electrique, il vous faut sceller un boitier afin que les connexions soient dedans
quand votre boitier sera scellé et que vous aurez fait votre raccord de platre autour, vous pourrez faire votre fibre de verre.
il faudra la decouper au niveau du boitier et metrre dessus une plaque obturateur pour avoir acces a ces fils si necessaire!
Merci, cela m'éclaire, mais j'ai besoin d'un peu plus de détails (noob !)
Je suppose effectivement que ces fils rejoignent la prise, je vérifierai. Les anciens propriétaires ont dû avoir besoin d'une prise (la seule sur ce mur) et donc installé à l'arrache, avant de vendre et couvrir avec du papier peint...
Donc, vérification une fois faite = j'ai besoin de la prise, je prend un boitier qui "rentre" dans le trou, je fais mes connexions et puis quoi ? Il n'y a à priori pas de laine de verre entre la plaque et la pierre (j'ai oublié de préciser - il s'agit d'un mur interne).
De plus, ce que je pensais être une plaque de placo s'avère être un peu plus que ça. Il y a une couche de plâtre puis de la brique, puis du vide, puis de la pierre avec du crépit. Comment 'remplacer' la brique et le platre ? Vous parlez d'une plaque obturateur, c'est à dire ?
Merci en tout cas, j'apprends à chaque minute :)
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
6 mars 2013 à 14:42
6 mars 2013 à 14:42
pour plus d'idées
scellement d'un booitier
obturateur
vos fils doivent passer a l'interieur du boitier pour avoir acces aux connexions
obturateur
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
6 mars 2013 à 14:52
6 mars 2013 à 14:52
pouvez vous nous donner Olivier, la profondeur qu'il y a entre le mur crépi et le devant du platre !
J'ai plein de questions, de débutant, merci de votre patience en tout cas.
J'ai compris le principe du boitier - mais ai-je besoin de le fixer dans la cavité ? Si oui, comment ? Une fois fixé, la plaque obturateur doit elle être à fleur de mur et puis-je passer de l'enduit dessus pour la cacher ? Ou doit-elle pour des raisons de pratique, être visible et accessible facilement ? J'aimerais éviter d'avoir une autre "prise" juste à côté de l'existante.
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
6 mars 2013 à 15:02
6 mars 2013 à 15:02
il y a obligation de le fixer et votre boitier devra etre scellé avec du platre.
le boitier doit arrivé a fleur de votre mur
votre plaque obturateur viendra su mettre par dessus votre toile de verre et sera apparente. il faut pouvoir intervenir dasn le boitier si il y a un probleme,, fils qui se coupent, s'echauffent,...
