- Bruit de frottement lors de l'essorage de mon lave linge Hoover vhd 814/1
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit de grillon ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si vous dite frottement moi je chercherai ailleurs ?? dans la cuve par ex ou la pompe ; baleine de soutien gorge ou résistance qui frotte ... bref il faudrait ouvrir la bestiole pour voir d ou vient le bruit avant de tout démonter
j'ai demonté la tole a l'arriere,j'ai démarré la machine,on entends bien le bruit au niveau de l'axe de la poulie.c'est un bruit régulier qui s'accentue avec la vitesse.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 mars 2013 à 14:13
bonjour,
si cela vient bien des roulements, il faut tout sortir (c'est a dire la cuve) pour changer les roulements, il y a deux roulements et le joint d'étanchéité !!!
ce n'est pas très dur mais pas facile non plus, il suffit d'avoir de la patience et de bons outils !!!
Merci du renseignement.Il ne faut donc pas changer la demi cuve sur ce modèle?Au fait avant de venir sur ce forum,j'avais telephoné a un fournisseur de pieces détachées(pro et cie) qui m'a dit que sur ce modèle il n'était pas possible de changer les roulements et qu'il fallait donc remplacer la demi cuve...si c'est possible,moi ca me va,car la demi cuve coute environ 150 euros!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
12 mars 2013 à 09:07
après vos dires, j'ai vérifié et en effet, vous avez soit la VHD814 14 où l'on peut changer les roulements et vous avez la VHD814/1-47 où là c'est la cuve ou demi cuve .... donc il faudrait voir avec votre numéro de série de la machine !!!
et pardon si j'ai peu vous donner de faux espoirs !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
12 mars 2013 à 11:36
sur la plaque signalétique de votre machine
