Comment faire un mur en parpaings avec piliers ?
Posez votre question aymerickl - Dernière réponse le 17 juin 2007 à 18:40 par leo77
Bonjour, J'aimerais réaliser moi-même mon mur de clôture (plein : 1m80 à 2m). Pour cela, je voudrais le faire en parpaings avec des piliers pour le portail. J'ai bien trouvé moult explications sur le web pour monter un mur en parpaings ou pour monter des piliers mais je n'ai rien trouvé pour monter les 2 en même temps. Je me demande donc, comment fait-on la liaison mur-pilier ? A moins qu'il n'y ait aucune liaison, ce qui m'étonne un peu, le pilier participerait à la tenue du mur. Autre question, j'ai vu qu'il est recommandé de mettre un poteau tous les x mètres du mur, en fonction des tailles de parpaings utilisés. Est-ce vrai ? S'agit-il de chaînages verticaux comme pour des coins ? Comment fait-on ça quand il ne s'agit pas d'un coin ? Avec des parpaing spéciaux type "Blocs pour pans coupés" ou "Bloc d'angle à 45°" comme sur l'image jointe ? Merci.
plus moins
il vaut mieux mettre un poteau tous les 10 m quanbd tu montes un mur quel qu'il soit surtout s'il est haut pour monter des pilliers tu croises simplement tees parpaing de pillietrs a ceux du mur un rang le mur vient contre le pillier le rang suivant le mur "rentre" dans le pillier" etccc
Donnez votre avis
plus moins
bonjour.Les piliers sont montés indépendamment des murs de cloture.En effet se sont des morceaux emboités ,feraillés, et remplis de béton,donc costaud.Pour le mur de cloture ,il est conseillé de faire un chainage horizontal pour le consolider et eviter qu'il ne se fissure. Voir les sites de bricolage sur internet ou se renseigner aupres d'un centre de bricolage avant de commencer.Rien de compliqué, suffit d'etre bien renseigné par rapport au projet. Bon courage
Donnez votre avis
plus moins
Super ! Merci beaucoup. Et pour les poteaux tous les 10 m, je fais des poteaux comme ceux du portail ? Ca va pas faire un peu bizarre ?
Donnez votre avis
