Maintenance préventive courroie
rikano
lundi 19 octobre 2009
11 juin 2023
16 mars 2013 à 19:01
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 21 mars 2013 à 07:25
- Courroie robot intex zx300
- Robot lidl - Guide
- Robot patissier - Guide
- Pompe piscine intex - Guide
- Transformateur robot piscine en panne - Forum Piscine
- Meilleur aspirateur robot - Guide
8 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
16 mars 2013 à 19:07
Une maintenance préventive ? Vous la remplacez périodiquement, mais si c'est du matériel sérieux elles devraient être au nombre de trois !
Cordialement,
Cordialement,
rikano
11 juin 2023
16 mars 2013 à 19:32
Vu la taille, non elles ne se remplace pas sauf en cas de problème.
Au nombre de trois? Comment ça?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
16 mars 2013 à 23:17
Re,
Est-ce une tour de refroidissement ?
rikano
11 juin 2023
17 mars 2013 à 14:27
Oui tout à fait!
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
17 mars 2013 à 14:39
Re,
Pour quel genre d'activité ? le "sérieux" n'est pas tout à fait le mot qui convient , mais il y à une différence suivant la destination des appareillages .
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 17/03/2013 à 18:32
Vérifier l'état de la courroie(changez si fendue), sa tension ("le tensiomètre n'est pas nécessaire"), et mettre de la résine sur la face interne et les flancs pour l'adhérence.
rikano
11 juin 2023
19 mars 2013 à 23:31
Bonsoir à tous, excusez mon retard et merci pour vos réponses rapides.
Donc:
- suivi des anciennes maintenance du ventilateur
- Prendre les références pour future maintenance corrective
- alignement des poulies
- état de la courroie
- graisser les roulement
- tension de poulies de 1 a 1.5 cm
Qu'est ce que la tension de poulies?
Est-ce bien comme graisse? Et en mettre a qu'elle dose?
https://imagesia.com/20130319-170131_6lj3
Qu'est ce que le fond de gorge de poulie?
Donc:
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 mars 2013 à 04:50
Rien n'est bien clair chez vous .... Vous devez assurer une maintenance ou est-ce un sujet d'examen ???
rikano
11 juin 2023
20 mars 2013 à 07:45
Assurer une maintenance, mais je suis débutant dans le domaine, je commence tout juste et puisque mon responsable ne souhaite pas me suivre pour me montrer les bases de quelques gammes de maintenance je me renseigne sur les forums.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 20/03/2013 à 08:41
Re,
Ça sera bien plus clair pour ceux qui vont vous répondre , j'ai fais de la maintenance une bonne partie de ma vie et j'ai connue aussi cela à mes débuts comme si j'allais enlever le pain de la bouche aux plus anciens !
La première des choses : tenir un cahier de suivi pour trouver les responsables au cas où.
La maintenance n'aura pas la même "valeur" suivant sa destination ,les courroies sont généralement en nombre là, où une seule suffirait et cela par sécurité.
L'alignement des poulies peut s'effectuer de plusieurs manières y compris à l'oeil ou au laser .
La tension des courroies peut se faire à la main , les cm représentent la flèche obtenue quand on tire
sur la courroie à un point d'égale distance aux deux poulies entre lesquelles il se trouve.
Pour cela, un dynamomètre doit être employé.
Voir les images :
http://www.google.fr/...
Cdlt,
Voir les images :
Cdlt,
Bjr, en la faisant courte car j ai comme l impression que votre formation présente des lacunes meme pour un débutant ou votre employeur vous envoi au casse pipe??
pour une courroie trapézoidale elle doit s enfoncer (entre les 2 poulies) de son épaisseur lorsque l on appuidessus avec le doigt..
pour une poly V (plus fine et avec de multiple V) elle doit "s allonger" approx 1cm c est a dire qu elle doit etre montée "Dur" .. elle doit sonner a l oreille quand on tire dessus comme une code de guitare sinon elle patine..
quand a l alignement des poulies si elles ne sont pas dévissées elles ne bougent pas et de toutes facons ca se voit a l oeil nu quand elles tournent..
bon courage..
bon courage..
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 mars 2013 à 09:52
Sachant que le cahier des charges sera différent s'il s'agit d'un domaine agricole , médical ou milieu hospitalier .
Mais rikano va nous préciser cela...
A+,
A+,
rikano
11 juin 2023
Modifié par rikano le 20/03/2013 à 20:22
Oui Icare95 il m'envoie au casse pipe comme tu dis, je sort d'un formation de génie climatique et thermique, du coup la maintenance c'est du nouveau pour moi.
Non ce n'est ni trapézoïdale ni poly V, c'est lisse sans être glissant bien sur comme si je prenais
un élastique et que je le mettait sur deux poulies.
Mais je vais quand même vérifier demain car je suis plus sur du coup la.
C'est dans un centre commercial extérieur daniel26.
Je suis désolé d'ailleurs je n'est pas du tout compris pour la tension :s
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Bonjour Rikano
Ce document peut te donner des conseils .
http://www.gallon.be/downloads/80027_E1.pdf
