- Comment couper une plinthe en bois déjà posé
- Couper une plinthe carrelage collée au mur - Meilleures réponses
- Comment couper une baguette d'angle sans boite a onglet - Meilleures réponses
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Comment enlever une tache de gras sur du bois - Guide
- Peinture plinthe bois - Guide
- Vernir bois - Guide
bonjour zoltix,
je te conseil d'utiliser tout simplement une petite meuleuse d'angle avec un disque au diamant plein (pas ceux avec contour ajouré qui est destiné au matériau moins fragile).
Normalement ça coupe sans aucun problème tout les matériaux, tu peut l'utiliser avec de l'eau pour éviter l'échauffement et ainsi limité la casse mais ça ne devrait pas poser de problème particulier.
Le prix d'un disque au diamant est aujourd'hui largement abordable surtout pour une petite meuleuse 115 ou 125mm et fait un beaucoup d'usage.
Cordialement, bricoloman
Une table de sciage c'est l'idéal et on trouve à des prix raisonables (30~40€) en grande surface de bricolage.
Pour ma part, l'investissement est sans regret: une salle de bain(mur+ sol) + cellier + couloir. Pratiquement que des découpes à "main levée" vu que dans la sdb les carreaux sont du 60X30!
