Comment poser un placo ? [Fermé]
Posez votre question saïd - Dernière réponse le 22 nov. 2006 à 14:47 par expert
Bonjour , Je vais me lancer dans la renovation d'une maison. En premiere intention je change les huisseries. J'ai opté pour un cadre de 120 mm de dormant est ce suffisant au regard de l'isolation. Placo 10mm Plaque laine de verre 100mm le reste en lame d'air. Faut il poser le placo avant le sol? ou dois je reagreer, faire mon placo et enfin poser mon carrelage? Merci d'avance. said
plus moins
bonjour dans l'ordre des chose fait dabord ta chape ou ton reagréage ensuite pour la pose du placo en mur je te conseil d'utiliser la methode placostyle pose de semelles tamponner et visser au sol et plafond pose de poteaux tous les 60 cm entre les quels tu met ton isolant et ensuite pose des plaques de BA13 et poses de bande fibres adhésives au jointures et enduit de rebouchage. voila j'espere avoie été asser clair pour que tu puisse comprendre,va chez un marchand de materiaux pour voir ce que c est . et quand tout sera poser tu poura faire ton carrelage. bon courage pour ton projet.
