Différence entre fondation remblai et hourdi ? [Fermé]
Posez votre question simba - Dernière réponse le 24 nov. 2006 à 10:19 par expert
Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer ? Les prix, les atouts, les inconvénients.... Merci d'avance.
plus moins
bonjour si je pense avoir compris tu veut elever un batiment et ta question est de savoir si tu le fais directement sur une dalle ou sur des hourdis. les hourdis reviennent a faire un vide entre la terre et la dalle du batiment alors que dans l autre cas c est la dalle qui est faite a meme la terre. dans le 1 cas si il y a beaucoup d humidité c est interressant car il y a beaucoup moins de remontées d humidité et l air circule en dessous du batiment. dans le 2 cas tu peut aussi eviter les remontées en mettant un polyanne avant de couler la dalle. au niveau cout le 2 cas est moins onnereux. mais dans le 1 ton vide sanitaire te permet de passer toutes tes instalations ( plomberie chauffage elecricité etc ) beaucoup plus facilement. j'espere avoir repondu a ta question bon courage.
