Radiateur seche serviette ACOVA
rouseel
20 mars 2013 à 16:07
Antess Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 21 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2013 - 21 mars 2013 à 22:28
- Prix pose sèche serviette forum
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Pose seche serviette - Guide
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum - Forum Actu et débats
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
20 mars 2013 à 18:15
Je vous conseille de le faire voir à un électricien , éventuellement à un ami. Il est possible que ce ne soit pas grave au pire la résistance à changer.
Antess
jeudi 21 mars 2013
26 mars 2013
2
21 mars 2013 à 22:13
Salut,
Quels témoins lumineux sont allumés ?
Antess
jeudi 21 mars 2013
26 mars 2013
2
Il faut déterminer si la panne vient de la résistance ou du régulateur, pour la résistance deux types de pannes, soit elle se met en CC ou à la terre et donc le disjoncteur déclenche soit elle se coupe et ne disjoncte pas (plus rare) pour les deux cas il faut isoler électriquement, séparer l'électronique de la résistance à tester et faire un test de continuité.
La valeur lue devrait être aux alentours des 100ohms pour 500W de puissance.
Si la résistance est OK il te reste plus qu'a changer le régulateur (environ 90€).
Il faut éviter de se lancer dans ce genre de dépannage si on a pas de connaissances sur le risque liés aux dangers électriques.
Bonne soirée
Bonne soirée
