Pompe de surface
a bientot
20 mars 2013 à 21:41
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 22 mars 2013 à 08:09
- Pompe de surface
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Pourquoi ma pompe de surface ne s'amorce pas ✓ - Forum Plomberie
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
21 mars 2013 à 05:02
Qu'entendez-vous pas mise en sécurité?
S'agit-il d'un arrêt normal par le pressostat dont le réenclenchement ne se fait pas ?
Une protection par thermique réglée trop bas par rapport à la puissance demandée?
230 V mono ou tri 400V ?
Cdlt,
Cdlt,
MERCI DANIEL26
pour vous repondre
elle s'arrete normalement comme si je la debranchais et juste
pour voir j'ai laissé branché apres s'etre eteinte et elle s'est
rallumée 10 SECONDES APRES et a partir d'une certaine durée a peu pres
20 minutes de debit ( toujours elle s'eteind et se rallume) elle ne vas plus vouloir marcher malgre l'eau dans le puit)
est ce que ca pourrait venir de la crepine trop prete du sol
ou d'une prise d'air mais comme les tuyeaux sont noirs impossible de voir des
bulles d'eau...ou changer la pompe!!!!
c'est une pompe 75db 230v 50hz
dorinoxmatic 5000
L/ MIN 35-80 h MIN 15 METRES
H/M 45-15 H MAX 55 METRES
AVANT DE LA PASSER CHEZ LE PROFESSIONNEL ELLE S ETEIGNAIT AUSSI
ET 2 VOYANTS SUR 3 S'ALLUMAIENT
RUN + LINE MAIS DEFAULT NE S'ALLAUMAIT PAS
merci beaucoup
pour vous repondre
dorinoxmatic 5000
merci beaucoup
Raymond037
21 octobre 2013
304
21 mars 2013 à 09:46
"...il me l'a mis en direct..." : Qu'entendez vous par là ?
Cette pompe alimente t-elle un réservoir ?
Ce problème semble être une fuite.
MERCI RAYMOND37
c'est a dire avant la pompe avait un marche/arret
maintenant je branche et ca marche
apres c'est une pompe normal en surface et non
elle n'alimente pas de reservoir
merci
merci
Raymond037
21 octobre 2013
304
A ce régime là, le moteur risque de ne pas faire de vieux os à cause des arrêt courts (court cycles).
Avec cette pompe vous n'avez pas besoin d'interrupteur ou brancher et débrancher pour mettre la en marche ou l'arrêter: elle se met en marche à l'ouverture d'un robinet.
Cette pompe possède un pressostat intégré; vérifiez bien, il doit y avoir une fuite à quelque part, peut être au niveau de la crépine; si celle-ci n'a pas de clapet anti retour, mettez en un , vous serez sûr qu'elle ne se désamorcera pas; même si elle se réamorce après un démarrage, ce sera un soucis de moins de ce coté là.
