- Erreur 153 chappee
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- E10 chaudiere ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
bonjour c'est le corps de vanne qui c'est grippé et a endommagé le moteur Brotje appartient au groupe Baxi ( Idéal standard Chappée ) vous trouverez peut être l'accouplement chez Dispart.salutations
Merci pour le renseignement. Je viens de consulter le site sur votre conseil et malheureusement le modèle recherché ne s'y trouve pas. Savez-vous pourquoi le corps de vanne s'est grippé ?
Merci encore.
Merci encore.
Antess
jeudi 21 mars 2013
26 mars 2013
2
21 mars 2013 à 21:58
C'est possible d'avoir des photos ? L'installation fonctionne en permanence ? Est il possible de manoeuvrer la vanne manuellement ?
Merci à vous. Oui, l'installation fonctionne toujours, simplement, la sonde extérieure ne fonctionne plus, c'est moi qui régule le niveau de température souhaité en fonction de la météo en tournant, à l'aide d'une pince, la tige qui n'est plus accouplée. Ainsi, la chaudière continue de fonctionner. Je voudrais insérer la photo que vous me demandez mais je n'y parviens pas. Est-ce possible sur ce site ?
Antess
jeudi 21 mars 2013
26 mars 2013
2
24 mars 2013 à 19:30
La chaudière fait ECS ou pas ? Si c'est pas le cas, d'après ce que je comprend, la V3V est gérée par une loi d'eau, si c'est ce système de régulation qui ne fonctionne plus tu peux la laisser ouverte à 100% est jouer seulement sur le thermostat de la chaudière.
Apres si elle n'est pas bloquée faut voir ou c'est cassé, pour voir si tu peux acheter juste le servomoteur.
Pour les photos il faut peut être passer par de hébergeurs d'image du genre imageshack.
