- Qu'est qu'il y a de mieux au niveau agglos et isolation ?
- Niveau laser - Guide
- Comment utiliser un niveau à bulle - Guide
- Faut il mettre un frigo de niveau - Guide
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
Moi je pense que je vais prendre les briques porotherm de 30 ou biomur de 37, tout ceci sans isolation, y'a juste la briques et aprés à l'intérieur tu peus choisir entre poser du placo ou platrer.
A++
http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/Start05&sl=wb_fr_home_fr
je conseille agglo de 20 + placostyl avec isolation de 100 laine de roche ou autre c'est le moins cher et trés pratique le principal c'est d'avoir un bon maçon qui respecte les normes anti- sysmique et pas depont thermique, une maison bien isolé c'est le début du bonheur et des petites factures de chauffage, la brique de 37 c'est plus cher le platrier aussi et les modifications fixation etc sont plus délicate
