Machine à laver bloquée de type fagor [Résolu/Fermé]
gaelle - 22 mars 2013 à 14:06 - Dernière réponse :  Morgane
- 1 oct. 2017 à 19:26
Voilà j'ai ma machine à laver qui ne veut plus faire d'essorage c'est-à-dire que lorsque je lance mon programme cela s'arrête sur essorage, j'ai donc mon bouton qui clignote en même temps que celui de fin. Et lorsque j'éteins ma machine à laver le hublot ne veut plus s'ouvrir et j'ai mon linge à l'intérieur. Alors j'ai essayé de mettre hors tension, l'astuce de la ficelle mais rien n'y fait. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
C'est une machine à laver de type: Fagor
Innovation Class AA
FF-306
11 réponses
Fil l'Enchanteur - 25 avril 2016 à 08:54
+7
Alors!!!! la ficelle c'est de la balle.
j'explique: ficelle à rôti en-quillée autour de la porte entre carénage et hublot, (ça passe tout seul). tirer sur les deux bout, fermement, coté charnière. Besoin d'une troisième main gentille et qui gueule pas, qui ouvre le hublot délicatement.
Youpi !!! mon sauveur. bisoux bisoux la porte est ouverte..
la machine est pleine de linge, de flotte, et n’essore toujours pas.....
Pour finir de conquérir la bête et emballer la donzelle pas de panique......
rien de plus simple !!!!
Vider la machine et nettoyer le filtre:
retirer le capot frontal en plastique en bas du carénage. ça vient tout seul.
le filtre se dévisse de plusieurs tours et vient latéralement, il est pourri damé de poussière de linges, deux trois boutons à quatre trous, ranger les dans la boite à boutons avec les autres qui serviront jamais. avec la pièce qu'aucun commerçant ne prends plus.
garder là quand même parcequ'il va y en avoir d'autres.
Brosse à dent, eau courante, évier, le filtre est propre et la machine se vide. et se répand par terre, pendant que la bassine de linge se rempli.
Inutile de faire sécher direct ça va prendre 3 jours au grand air. Remettre le filtre etc...
A PRESENT:
Votre machine est presque comme neuve, elle à 10 ans. reste à rassurer la belette, et porter le coup final. à coup sûr
Basculer l'engin sur le devant en mettant un bidon de 5l vide dans le hublot, pour protéger la porte, frontale.
La plaque de protection arrière, 8 visses étoiles, qui viennent au tournevis
La pompe vient en faisant 1/4 de tour à gauche. si il y a qq chose dedans elle à dû ramasser. ça doit se trouver à la décharge, ou en pièce détachée qq part.
si y' a rien dedans c'est tout bon.
clè de 7 (2 tours) pour défaire le serflex de durite, qui la relie au tambour, tourner le serflex pour le finir avec le tournevis de taleur.
RAMASSER et sortir la récolte de pièces. tirelire assurée dans cette durite. Attention
il en reste toujours une qu'on à pas senti par pression de la durite.
Profitez en pour faire un retour de jet dans la durite grise de sortie d'eau usagée,(on sait jamais) dés fois qu'il est un amalgame.
Remonter le tout et faite vous offrir un pti restau sympa, avec le produit de la récolte.
où vous ne manquerez pas de porter le coup d’estocade.
VOUS devenez LE sauveur. de la demoiselle. Emballer c'est pesé.
ON dit: MERCI QUI ? merci fifi.
Merci pour la poésie.
Merci pour ce pas à pas avec l'humour en prime :)
ce n'est pas uniquement débranchez rebranchez mais vous appliquez la procédure du post ci-dessus,si rien ne fait dans ce cas il vous faudra agir mécaniquement.
C'est une chargement frontale ou top.
Si frontale l'astuce de la ficelle ou démonter le panneau du dessus et agir sur la sécurité
Si top démonter le panneau de côté et agir sur la sécurité
Le tout machine débranchée pour votre sécurité
Icare95 16327 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 22 mars 2013 à 14:35
Bjr, si elle s arrete avant l essorage c est normal qu elle ne veuille pas s ouvrir le programme n est pas terminé (stop)
vérifiez si elle vidange bien, si vous n avez pas appuyé sur arret cuve pleine
sinon consultez le mode d emploi sur la signification des clignotements au rayon Faq ou Sav en fin de pages généralement !!
Pouvez vous vérifier les charbons moteur,ainsi que la pompe de vidange est elle bouchée ou pas.Mais avant faites le procédure ci-dessous .
Appuyez longuement sur la touche départ/pause
Débranchez, Rebranchez
Cela devrait suffir pour remettre à zéro.
j'ai essayé de la débranchée et de la rebrancher mais le hublot ne veut pas s'ouvrir.
Si les voyants rincage et fin cignottent en même temps, il est fort possible que le filtre de vidange de la machine soit bouchée.
Pour le nettoyer, il faut déclipsser le cache horizontal en bas de la machine, sur la facade. Il y aura un bouchon à dévisser dans lequel se trouve le filtre.
stf_jpd87 41554 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 2 août 2015 à 17:49
Bonjour Alex Attention les messages sont vieux de 2 ans 1/2.
Nicolas334 1 Messages postés dimanche 28 août 2016Date d'inscription 28 août 2016 Dernière intervention - 28 août 2016 à 15:06
Mon lave-linge Fagor FF-306 s'est lui aussi arrêté d'essorer.
Nous avons nettoyé le filtre, mais rien n'y a fait.
Avant d'envisager des solutions plus lourdes, j'ai tout de même testé quelque chose : le débrancher pendant un certain temps, me disant que cela pouvait effacer de sa mémoire les alarmes récentes.
Cela a fonctionné : il fonctionne à nouveau sans difficulté.
Nicolas
Merci Nicolas pour le retour panne qui pourra servir à d'autres
