- Branchement thermostat sans fil chaudiere gaz saunier duval
- Fil bleu électricité - Guide
- F15 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
je ne suis pas sur d'avoir compris , en effet sur le bornier en 24 v j'ai six entrées
les deux premieres entrées marquées ( rt24v )j'ai un pont
sur les deux autres entrées au milieu il y a marqué ( bus avec inscrit dessous +et- )
et les deux autres entrées a droite il est marqué ( t° ext )
pour l'instant ma chaudiere marche avec ( rt24v avec un pont ) et au milieu j'ai les deux fils ( un jaune sur - et un vert sur + ) que je veux enlever pour neutralise le systéme marchant avec l'examaster et la pompe a chaleur et la chaudiere a ventouse
sur les deux autre bornier marqué ( t° ext ) il n'y a pas de fil
donc pour faire marcher ma chaudiere seule et mon thermostat (exacontrol 7 )
c'est la que j'ai un doute , ou ammener mes deux fils de mon thermostat
merci de votre aide
merci de votre aide
