- Peut on tapisser sur de la fibre de verre
- Poser de la fibre de verre sur un mur abîmé - Meilleures réponses
- Toile de verre sur placo - Meilleures réponses
- Peut on poser du papier peint sur de la fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Puis je tapisser sur de la fibre de verre ? - Forum Bricolage / outillage
- Intisse sur fibre de verre - Forum Peinture
- Peut on coller de la fibre de verre avec de la colle à papier ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Fibre de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
23 mars 2013 à 19:07
Bonsoir jenny93250.
L'idéal est que vos murs soient lisses, propres, dépoussiérés, non gras mais parfaitement secs,etc... .
Donc il faudra:
- pour les murs de Placoplâtre, colmater les joints entre plaques avec de la bande spéciale à joints, enduire tous les creux, poncer si nécessaire après séchage des enduits, dépoussiérer...
- pour les murs de béton, gratter toutes les aspérités, enduire tous les creux, reboucher à l'enduit les éventuelles fissures, pratiquer un ratissage à l'enduit de ces murs, c'est-à-dire les enduire entièrement puis les poncer jusqu'à obtention d'une surface lisse. Dépoussiérer.
Après séchage complet, pour les deux catégories de murs, appliquez une couche d'apprêt ( généralement acrylique ) sur toute la surface. Cela vous permettra de stabiliser et de nourrir les supports, ce qui facilitera grandement la pose, mais aussi plus tard la dépose éventuelle de votre toile de verre.
Après séchage de la sous-couche ( = apprêt ), vous pourrez coller votre toile de verre que vous peindrez en acrylique ( 2 couches ) après séchage de la colle. S'il s'agit d'une cuisine ou d'une salle de bains, il faut toujours appliquer une première couche de peinture acrylique, mais pour la seconde couche, vous aurez avantage à utiliser une peinture glycérophtalique. Bon courage.
Donc il faudra:
