Brancher un petit moteur de micro ondes.
Bastal29
Modifié par daniel26 le 27/03/2013 à 01:19
stf_jpd87 Messages postés 94474 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 21 déc. 2019 à 08:29
- Brancher un petit moteur de micro ondes.
- Petit insecte blanc maison - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Petit cafard maison - Guide
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
- Puissance micro ondes - Guide
Antess
jeudi 21 mars 2013
26 mars 2013
2
26 mars 2013 à 22:17
Salut,
Oui tu peux car l'alimentation est en 230V, après il faut faire attention pour la sécurité, déjà mettre des cosses isolées et vu qu'il est en ferraille le mettre à la terre.
Merci beaucoup pour cette confirmation rapide qui plus est
J'ai récupéré les cosses sur le moteur de mon micro ondes (qui est hors service)
Par contre pour le mettre à la terre ou je peux mettre mon fil de terre, je fais en sorte qu'il soit juste bien en contact avec mon moteur?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
27 mars 2013 à 06:53
Il suffit de fixer la terre avec une cosse sur une des pattes de fixation du moteur.
Encore merci
Je viens de recevoir le moteur
et l'essai est très concluant je vous mets un lien ou vous pouvez voir le test
https://www.youtube.com/embed/7b50vkQ8mlQ?autoplay=1
A+
A+
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
29 mars 2013 à 18:17
On peut dire que c'est diablement bien fait.
19 déc. 2019 à 17:50
sur le moteur j'ai que deux fils donc la terre je la branche où un sur le moteur et l'autre bout?
19 déc. 2019 à 18:07
Vous branchez vos fils normalement, la terre , c'est la carcasse pour cela vous vous servez des vis de fixation .
20 déc. 2019 à 05:18
ok pour le fil de terre il faut que je le rajoute donc je branche le premier sur la vis patte de fixation du moteur et le retour sur le + ou sur le - ou juste sur un domino tout seul
20 déc. 2019 à 16:32
Vous êtes en courant alternatif, il n'y a donc pas de + et de - ...
Le fil de terre doit relier la carcasse du moteur à la prise de terre de votre prise de courant.
Vous parlez de quel type de moteur
Logiquement sur un micro moteur du four 220v il y a que deux sorties pour le 220V. la terre se fixe sur une patte du moteur.
