- Pourquoi la peinture cloque sur le bois
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Bete qui mange le bois traitement - Guide
- Termite bois - Guide
27 mars 2013 à 23:52
Bonsoir Line.
Plus simplement, si vous avez voulu utiliser le même bidon de décapant qu'à l'automne dernier, le gel décapant a perdu une grande partie de son pouvoir, après avoir été exposé à l'air ambiant.
Cela arrive avec beaucoup de gels décapants, mais peu de fabricants pensent à le signaler sur le bidon. Bien sûr, nous ne verrons pas là une quelconque malhonnêteté de leur part, mais plutôt un oubli, hem hem...!
Le froid ralentit un peu l'action du décapant, mais seulement un peu, à moins qu'il ne gèle profondément, auquel cas votre produit n'agira presque plus sur la peinture, mais toujours autant sur vos mains.
Il faut savoir aussi que les peintures et vernis résistent plus ou moins bien aux décapants du commerce. Parfois il faudra 15 secondes, parfois il faudra 30 minutes sur un autre produit. C'est pourquoi le fabricant donne une grande marge de temps d'action.
Je vous conseille donc en effet de recommencer. Grattez et rebadigeonnez, mais cette fois avec du décapant tiré d'un bidon neuf que vous ouvrirez seulement au moment de l'utilisation ( selon les marques, le produit commence à perdre sensiblement son efficacité entre 2 jours et un mois après ouverture ).
Sinon, vous pouvez essayer d'utiliser un décapeur thermique ( avec précautions et protections ), mais ces engins laissent toujours plus ou moins de traces brûlées sur le bois. Si vous pensez le recouvrir d'un produit opaque, ça n'a peut-être pas grande importance. Joyeuses Pâques. Cordialement.
