Problème cumulus et contacteur
orphelis
Modifié par orphelis le 28/03/2013 à 12:09
Matthieu MÉNARD Messages postés 35 Date d'inscription lundi 8 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2013 - 1 avril 2013 à 21:43
- Comment shunter un contacteur jour/nuit
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Cablage contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Schéma contacteur jour nuit ✓ - Forum Electricité
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
28 mars 2013 à 12:19
si vous etes sur que l'impulsion edf arrive bien sur le boitier heures creuse/heures pleines de l'edf alors le probleme vient de votre cablage...
soit mal branché, soit un fils coupé, ....
donc a vérifier
donc a vérifier
28 mars 2013 à 12:29
Merci pour votre réponse, je pense que l'impulsion arrive puisque mon compteur se met bien en heures creuses, un fil coupé peut être, j'habite au 4ème et le compteur est à la cave et je ne sais pas de quand date cette installation ni ce qu'elle contient ! si je dois changer tout le câblage de la cave jusqu'à chez moi, est-ce que c'est à ma charge? ou c'est à la copro ou encore edf? je n'en ai aucune idée...
28 mars 2013 à 12:59
la premiere chose a faire c'est au niveau du contact "jour/nuit " edf, qui se trouve au tableau dans la cave
a ce contact sont branchés 2 fils qui remontent a votre appartement.
schintez ces 2 fils et le relais chauffe eau qui se trouve dans votre tableau electrique doit s'enclencher.
si il s'enclenche, c'est donc un soucis edf, donc contactez les
si cela ne s'enclenche pas c'est un soucis sur votre installation, donc contactez un electricien competent
le schinte a faire, est a faire par une personne ayant des competences en electricité, car il y a du courant, donc pas le moment de s'électrocuter
28 mars 2013 à 14:41
Merci beaucoup, je vous tiendrais au courant !
29 mars 2013 à 13:54
1 Alimentaion de votre HC par une horloge commune à tous les compteurs de la copropriété et dans ce cas vous avez à coté de votre propre compteur EDF 1 contacteur dont une borne doit être plombée partie EDF et l' autre à votre dispoisition ,partie abonné , vous ouvrez ce capot et le shunter
2 Votre alimentation est enregistrée par un compteur électronique et en partie basse de ce compteur , vous accédez à un capot non plombé , vous prenez les 2 contacts de gauche normalement marqué , tout dépend des modèles , C1 et C2 ou HC , il suffit de les shunter et vérifier si votre relais du chauffe eau est exité. Vérifier le fusible de 2 A à coté des contacts C1 et C2 , ce n' est pas facile . Si ce fusible est bon , c' est que le contact EDF ne passe pas est donc de les aviser . votre compteur peut passer en HC et pas le contact pour votre chauffe eau qui sont 2 contacts différents
