Imperméabilisation du sol de ma douche a l'italienne [Résolu]
Jonathan17 - 29 mars 2013 à 21:00 - Dernière réponse :  gus
- 7 févr. 2018 à 19:58
Je suis à la recherche d'un imperméabilisant sol qui puisse résister au produits d'entretient. En effet, g eu la mauvaise idée de faire les joints de ma douche a l'italienne( sol en galet) avec du joint carrelage+ hydrofuge de masse. Seul problème, je bac wifi qui est en dessous est souple et à force de passage, de petites fissuré se créent entre l'enjoint et les galet et g donc des infiltrations ou il ne devrait pas y en avoir. Pour la 1ère douche, j'ai gratter les joints pour les refaire avec de la résine epoxy, mais ça prends un temps fou et la résine vaut très chère. Par contre je n'ai encore jamais utilisé la 2ème douche donc je voulais savoir si je pouvais mettre sur l'ensemble de ma douche un imperméabilisant qui me permettrait d'éviter se genre de problèmes. Merci d'avance
21 réponses
Répondre au sujet
+12
l imperméabilisant n 'évitera pas les fissures dont tu parles , si la sous couche "bouge " aie aie pour une douche à l ' italienne bonjour les dégats ! il faudrait tout casser et tout refaire : des maçons professionnels refusent meme d 'en construire , ou alors faire un joint souple style polyurethane ou silicone (en un seul passage ! sinon n' adhére plus ) aprés avoir gratté tous les anciens joints et bien néttoyé tous les interstices
mais à la base ton idée était bonne
il existe des produits (assez chers ) de joint de carrelage trés résistants et souples faciles à poser
faire une recherche internet on ne les trouve pas en grde surface Brico mais ils te l 'expédie
Commenter la réponse de jfk 17
+5
bonjour, moi j'ai deux douches italienne avec galets une belle saloperie infiltration dans les pieces atenantes , la maison a que 2ans j'ai fait une belle connerie pour avoir voulu des douches italienne j'ai du tout casser pour revenir au receveur classic et c'est tres bien comme ca
Nilbleu283 1 Messages postés lundi 28 décembre 2015Date d'inscription 28 décembre 2015 Dernière intervention > deikeen 1 Messages postés dimanche 18 octobre 2015Date d'inscription 18 octobre 2015 Dernière intervention - 28 déc. 2015 à 00:23
Bjr
Merci me communiquer la reference de cette resine car j ai le meme probleme.
S agit il. De poussiere à la fin ou de sable fin?
Bien a vous
Pierre
pmcv.deco > deikeen 1 Messages postés dimanche 18 octobre 2015Date d'inscription 18 octobre 2015 Dernière intervention - 28 mars 2016 à 20:01
toute résine douche c'est 12 jours de séchage
Carabisto 1 Messages postés mercredi 24 août 2016Date d'inscription 24 août 2016 Dernière intervention > deikeen 1 Messages postés dimanche 18 octobre 2015Date d'inscription 18 octobre 2015 Dernière intervention - 24 août 2016 à 19:08
j'aimerai faire exactement la même chose sur mes galets. Vous serait-il possible de me donner les références de cette résine? et qu'est ce que ça donne 1 an après?
Merci d'avance!
Anaïs
Est il possible d'avoir la référence de cette résine ?
Je vous remercie
Gaëlle
Daniel 26 9101 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 26 janvier 2018 Dernière intervention > Gaëlle - 24 août 2016 à 20:05
Vous demandez ( seulement en milieu professionnel) de la résine vinylester pour sa résistance à l'eau avec les vrais conseils du vendeur.
Cdlt,
Commenter la réponse de franck
+5
l'ideal pour la douche a l'italienne et de couler sa chappe/reveveur avec resine et fibre, ensuite un bon coup de mapeigum wps avec bande aux angles et au niveau de la bomde, ensuite niveau sol eviter au max mosaic ou gallet un beau carrelage anti-dérapant fait bien l'affaire. joint epoxy pour finir, moi je l'applique au couteau a enduit et passage talochon pour bien le faire pénétrer, j'attend 15 min et je passe un premier passage au scotch brite tjr bien imbibé d'eau, puis un seconde passage a l'eponge humide, puis finir avec un bon passage a l'éponge bien essoré, deux jours plus tard un coup de torchon sec pour les résidus poussière.
Commenter la réponse de d'jo
Jonathan17 - 30 mars 2013 à 22:37
+4
Merci de ta réponse rapide. Par contre, on ne peut pas dire que la sous couche bouge, c juste que ça reste du polystyrène et que j'ai pu remarquer que lorsque mon fils saute dans la douche en jouant, le sol vibre un peu. Je pense que les fissures dans les joints viennent de ces vibrations. J'ai aussi noté qu'au endroits des fissures, le joint n'avais pas forcément bien rempli tout l'interstice ( parfois à peine 1 mm). Je vais regarder encore sur le net mais à part la résine epoxy, je n'ai rien trouver qui fasse l'affaire. Et en se qui concerne le nettoyage des vieux joints carrelage, c une vrai galère. Est ce que s'il en reste un peu au fond, mais que les cotes sont propre, c'est grave?
Commenter la réponse de Jonathan17
nabrouk 1 Messages postés mardi 3 février 2015Date d'inscription 29 juillet 2015 Dernière intervention - 29 juil. 2015 à 12:00
+4
nous ce n est pas encore fait c est une rénovation donc la douche italienne serra crée avec un ragréage la colle résine époxy pour coller les galets et résine époxy pour les joints et par dessus nous allons mettre une résine polyester transparente pour vraiment tout imperméabiliser il y aura la vu des galets mais pas la texture sous les pieds car il serrons coulé dans la résine.
on panse que c est la bonne idée.
Bonjour, On pense aussi procéder de la même manière que vous.voilà 1 an que vous avez fait votre douche, quand est il aujourd'hui ? En êtes vous satisfait?
Merci pour votre réponse.
Commenter la réponse de nabrouk
stf_jpd87 42355 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 8 février 2018 Dernière intervention - 31 mars 2013 à 07:26
+3
Voir avec une peinture neutre type "Résinance" à base de résine. dans le même style elle existe pour l'extérieur plus résistante. Je ne sais pas si c'est la solution mais ça mérite d'être vérifié. J'ai vu ce produit chez Leroy Merlin.
Commenter la réponse de stf_jpd87
+3
J'ai réalisé une douche a l'italienne. Pour des raisons techniques comme la retractation, les fissures et j'en passe, j'ai préféré partir sur un produit certes plus cher comme la resine epoxy mais qui t'assure une tenue dans le temps comparé aux joint ciments.
perso j'ai commandé l'epoxy sur carrelage-enligne.com. Ils sont pro.
Par ailleurs, l'autre avantage de l'epoxy, les joints ne noircissent pas avec les années.
Cdt
Commenter la réponse de skyfox95
Jonathan17 - 26 juin 2013 à 12:14
Merci bcp pour cette réponse. Je pense effectivement que ce soit la meilleure solution, mieux vaut mettre un peu plus cher mais avoir un résultat qui dure plutôt que d'être encore obligé de recommencer.
D'excellents produits hydro existent j ai coffré et coulé moi-même mes chambres de visites à l aide de ces produits ajoutés à mon mortier(sable de rivière et ciment )
Ajoutés au mortier pour joints de carrelage ces produits conviendront
Commenter la réponse de gus
