Comment mettre à niveau un plancher bois ?
Résolu/Fermé
- Comment rattraper un plancher pas droit
- Vieille maison plancher pas droit - Meilleures réponses
- Rattraper niveau plancher bois - Meilleures réponses
- Comment rattraper un niveau sur un vieux plancher ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage ou une chape allégée sur ancien plancher bois ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mise à niveau d'un vieux plancher en bois - Forum Construction et rénovation
- Ancien parquet pas droit et pose parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Rattraper un mur pas droit en placo - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir zerdoumi,
Alors c'est pas simple a expliquer avec des mots alors qu'un dessin serai plus adapté, mais je vais essayer.
En relisant je me rend compte que je voulais faire court, mais ça va pas être le cas.
En fait le but est d'arriver au final a un plancher plat et de niveau (ça va sans dire) il y a donc des différences niveau a combler, d'où ton idée de calage (au fait on se dit "tu" c'est plus simple).
Il y a plusieurs possibilités, tout dépend des poutres. Si on les considère comme étant suffisamment porteuse alors on peut s'appuyer dessus, sinon il faudra recréer un plancher porteur au dessus du plafond existant, et la c'est classique : "poutres scellées dans les murs, lambourdes et parquet", mais ça semble pas être le cas.
L'autre solution, c'est la compensation. En gros on ne cale pas on "dessine" la déformation sur les chevrons, et au rabot électro-portatif, on retaille les chevron pour qu'ils aient exactement la bonne forme pour rattraper la cuvette. Cette technique est moins longue que le calage mais nécessite plus de manutention des chevrons, demande un traçage précis, et surtout n'est intéressante, a mon goût, que pour les rattrapage hors niveau (les pentes) régulière.
Dans la version plus ... heu ... "bourrin", si les poutres existantes sont largement surdimensionnées et n'ont pas de clous cachés (ce qui est rare) on peut rattraper le niveau du point le plus bas en attaquant au rabot électro-portatif, tout ce qui dépasse. C'est valable pour des petites surface avec un faible hors niveau.
Par contre si la déformation du sol est super importante et ça semble être ton cas, et en fonction du niveau finit que tu veux obtenir c'est le "coffrage".
Le principe est de prendre en sandwich les poutres existantes avec des planches boulonnées.
- A l'aide de serre-joints on positionne les planches de niveau, on peut même leur mettre un coup de rabot pour faire propre.
- La partie de la planche qui porte sur le flanc de la poutre existante est fixées avec des tire-fond et rondelles, avec des avant trous. On enlève les serre-joints.
- La partie supérieure qui "dans le vide" est entretoisée pour éviter les déformations. Des chutes de planches font l'affaire
Si les poutres sont très espacées on aura du mal a éviter les chevrons (lambourdes) croisées. Si elles sont relativement rapprochées, on peut fixer directement le parquet sur les champs des planches.
Si les poutres sont plus longues que 4 ml alors ne pas mettre en vis a vis les rajouts : toujours croiser.
Pour info :
Les planches a coffrage en 27 mm, pour 20 cm de large et 4 ml de longueur coûtent de mémoire quelques 7 euros HT l'unité. Pour les très gros rattrapage on peut même aller jusqu'a 25 cm de large qui coûte environs 9,50 euro.
Je crois que je choisirai cette option. Si tu prends la peine de raboter le champs supérieur de chaque planche ça permet d'être plus précis au réglage du niveau a obtenir. C'est bête mais penses bien a tenir compte de l'épaisseur du plancher, et si il y a lieu de celle de tes lambourdes. Ça serai dommage d'avoir a raccourcir les portes de 2 ou 8 cm !
Donc :
Niveau finit - (epaisseur du plancher + épaisseur des lambourdes si il y en a + épaisseur de l'isolant phonique si on en met un) = niveau du champ des planches.
La dernière chose c'est que le plafond en lattes platrées est une vrai passoire a chaleur, et que le risque d'avoir un pièce relativement fraiche ou inchauffable en dessous, et un chambre ultra-chaude au dessus. Je ne saurai que trop te conseiller de remplir le vide entre le plafond et le plancher d'isolant thermique et/ou phonique.
Il en existe de plein de sortes différentes. Coupeau de chanvre (chenevote), Ouate de cellulose pour les matériaux "écolo" et cher, ou autres. Je choisirai les versions "vrac" a déverser plutot que la traditionnelle laine de verre ou de roche en rouleau, moins efficace dans cette configuration.
On peut aussi imaginer de placer sur le champ des planches a coffrage un isolant phonique pour éviter que la transmission des sons ne soient trop important dans la pièce du bas.
Voilà.
Un peu long mais j'espère n'avoir rien oublié.
Y a plus qu'a !! Bo,n courage,
Lamarsouille.
27 juil. 2011 à 14:43
29 juil. 2017 à 19:52
