Chauffage élèctrique
david34139
lundi 1 avril 2013
1 avril 2013
1 avril 2013 à 11:57
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 1 avril 2013 à 19:15
- Chauffage élèctrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
fillou2
mardi 5 octobre 2004
11 janvier 2021
655
1 avril 2013 à 14:10
Avant de répondre à une question de chauffage, il faut connaitre l'isolation de la maison...
A+
A+
La consommation est invraisemblable surtout pour 80 m2 isolés et près de Bézier.
La nature des radiateurs n'est pas en cause ou négligeable.
Le remplacement par des radiateurs électriques ne changera pas grand chose.
La chaudière est-elle dans la partie chauffée ou dans le garage ?
Isolation du plancher haut ? hourdis polystyrène ou laine de verre ?
A+
A+
J'avais pensé Béziers à cause du 34 du pseudo.
Même en Haute-Loire, la consommation est excessive et l'isolation est à mettre en cause.
Quels sont exactement les isolants des murs, plancher, plafonds (nature et épaisseur) ?
Les tuyauteries d'alimentation du chauffage central passent en combles ? en VS ?
Quelle est votre température intérieure ? Régulation ?
A+
A+
Nous demandons une température de 19° et avons un thermostat d'ambiance dans la pièce principale (delta dore) et des thermostats sur chaque radiateurs pour les autres pièces.
La chaudière est une Gretel 9KW et depuis que nous l'avons stoppé et mis provisoirement des radiateurs Atlantic dans la pièce principale, nous avons divisés la consommation par 3.
Les tuyauteries passent par le garage et remontent à l'étage dans les cloisons (rien des les combles) merci.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Je suis d'accord avec Confusioux :
-l'utilisation de radiateurs fonte , donc avec une forte inertie , n'augmente pas la consommation , surtout si vous avez une consigne de régulation constante . A la limite c'est un élément de confort , par rapport à des radiateurs électriques ordinaires (convecteurs ou panneaux radiants non à inertie) .
-La consommation parait énorme pour une maison de 80 m2 supposée isolée .
SI on considère une dépense annuelle de 2700€ en électricité , il faudrait enlever la part de consommation pour l'éclairage , l'ECS , l'électroménager et prendre en compte votre tarification , mais globalement ça doit faire un peu moins de 20000 kwh rien que pour le chauffage . Quand vous vous chauffiez au FOD , une facture de 2000€ correspondrait à un peu plus de 2000 litres de FOD , soit compte tenu du pouvoir calorifique du FOD et du rendement de la chaudière à un peu moins de 20000 kwh de chauffage , ce qui est tout à fait cohérent avec votre consommation avec une chaudière électrique . Il faudrait avoir des données plus précises (tarif et abonnement électrique , nombre de litres de FOD ) , mais les chiffres de consommation avec l'un ou l'autre des modes de chauffage sont cohérents .
Il y a donc vraisemblablement un problème d'isolation .
Le fait que la consommation journalière ait fortement baissé en arrêtant la chaudière et en chauffant localement avec des radiateurs n'est pas significatif sur quelques jours , surtout en période de transition . Si vous deviez chauffer toute la maison au mois de janvier avec des radiateurs , vous passeriez pratiquement autant d'électricité qu'avec la chaudière
1 avril 2013 à 16:01
isolation de la maison par l'extérieure, double vitrage des fenêtres neuf, isolation des combles par le plancher et sous sol aménager et donc isoler par l'intérieur sauf la partie garage.merci
