Sèche linge brandit EFE8731F ne sèche plus
Pilot
1 avril 2013 à 22:42
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 11 avril 2013 à 17:41
- Seche linge brandt ne chauffe plus
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
8 réponses
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
2 avril 2013 à 06:40
Avez-vous vérifié la sonde N° 404 de la vue éclatée ??
Oui c'est la thermistance elle est non passante à froid et la résistance tend de 12 ohms à 0 lorsque je la chauffe
La thermistance 404 est ok. Elle n'est pas le probleme. Il ne sèche toujours pas.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
3 avril 2013 à 07:40
Que dit la sonde d'humidité liée aux balais 402 ?
Sur votre bloc résistance vous devez avoir 2 klixons qui régulent la température regardez si l'un ne serait pas réarmable picot rouge au centre.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
9 avril 2013 à 07:21
Avez-vous contrôlé la tension sur les fils des résistances en sortie de la platine de puissance, en cours de fonctionnement ??
Oui et j'ai testé les sorties de la carte est j'ai du 220 v sur les 3 fils (3 fils car la résistance est composées en 2 parties). J'ai pris la tension en mettant le + du voltmètre sur le fils et le - sur la masse. C'est bien exact ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
10 avril 2013 à 07:45
Non, on contrôle une alimentation par les fils sans utiliser la masse. Si votre chauffage est en deux parties, vous avez un fil commun aux deux résistances et un fil pour chaque résistance. Donc deux alimentations à contrôler.
Je me suis donc trompé j'ai mesuré la DDP ald de la tension réelle. Donc j'ai testé la tension entre le commun et les 2 autres bornes successivement en entrée de résistance ( rien), puis en sortie de carte et je n'ai rien non plus, à chaque fois le SL en fonctionnement bien sur. Serais-ce la carte?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
Panne possible mais sans garantie .
