Meuleuse ou rainureuse ?
valy82
Modifié le 20 juin 2018 à 12:22
philippe..cretegny Messages postés 499 Date d'inscription samedi 5 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2016 - 12 oct. 2012 à 16:15
- Location rainureuse brico dépôt
- Faire une saignée dans un mur sans rainureuse - Meilleures réponses
- Rainureuse brico depot - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture à l'Airless : retours d'expérience ? - Forum Peinture
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
6 réponses
bonjour,
j'ai acheté une rainureuse de chez casto, a 147 euros.
je l'ai essayé cet après-midi.
nous avons des murs relativement épais (briques + béton + couche de plâtre).
pour la partie plâtre et béton, la machine fonctionne sans problème.
la relier à l'aspirateur, et toujours avancer dans le même sens ne dégage pratiquement pas de poussière, à condition que l'aspirateur soit véloce.
une saignée de 4 cm à été faite sur plusieurs mètres, sans soucis.
la partie "chiante" est le marteau + burin. qui sert à dégager le plot restant central (sur 3 cm, la rainureuse ne permetant que 3cm maximum de saignée).
une burineuse louée chez kiloutou (55 euros avec le burin plat pour le weekend) permet d'aller plus vite.
il est toujours possible d'ajuster les disques de la rainureuse, de façon à les rapprocher à chaque passage, évitant ainsi la partie burin, en restant bien droit (on ne voit pas ce qu'il se passe en dessous des disques).
penser à se couvrir les oreilles (95-105 db) et à vérifier l'état du sac de l'aspirateur, qui se remplit rapidement.
pour les achats professionnels, cela n'est valable que si une usure excessive des disques est constaté.
(pour 1000 euros... vous pouvez louer "quelqu'un" et lui filer la rainureuse casto pendant quelques semaines).
12 oct. 2012 à 16:04
