Comment rectifier un enduit verticalement ? [Fermé]
Posez votre question maxnl - Dernière réponse le 2 mars 2007 à 00:46 par Maind'or
Bonjour a tous, Je viens de faire refaire l'enduit des murs de ma cuisine. Aujourd'hui on monte la nouvelle cuisine et on vient de s'apercevoir que les murs ne sont pas de niveau verticalement. Tres genant lorsque l'on place des colonnes. Il y a donc un espace de +/- 2.5 cm entre le mur et le haut de la colonne. Aves-vous peut-etre une idee afin de rectifier le mur sans devoir demonter la cuisine. D'avance merci Max.
plus moins
La solution la plus simple serait de mettre un baguette en moulure de finition, car ajuster le mur sans démonter la cuisine, c'est trop tard et pas utile. Suivant le style de la cuisine, il existe des plinthes de couleur par exemple, moulure à vernire ou autre. (moins joli et moins coûteux). Les cuisinistes mettent une joue peinte aux couleurs des portes. La joue est faite d'une planche en un seul tenant qui fait toute la largeur et toute la hauteur de la colonne ou du caisson en question et en un peut plus large. Puis on ajuste à la scie pour suivre le mur. Le résultat = on n'y voit que du feu...
