Réduire puissance moteur tri
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 60
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème allumage BRIGG/STRATTON - Forum Matériel de Jardinage
- Pas d'etincelle a la bougie moteur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Probléme moteur Briggs stratton - Forum Bricolage / outillage
Bjr, il est peut etre plus facile et moins couteux de réduire le débit de votre pompe que de réguler la vitesse de votre moteur .. meme sur une phase ca ne marche pas!!
Certes mais un interrupteur sur une des 3 phases est plus facile à poser qu'une vanne qui, de plus, va avoir pour conséquence d'augmenter la pression dans le tuyau et va résister au moteur donc le faire chauffer. La question reste : un moteur fonctionnant normalement sur 3 phases tourne-t-il sur 2 ? Si non il ne me resterait qu'à acheter une pompe de plus faible puissance.
Merci,
Merci,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
6 avril 2013 à 09:45
Ne modifiez surtout pas la puissance du moteur , il doit toujours fonctionner sur ses trois phases .
S'il s'agit d'une pompe centrifuge, vous pouvez réduire le débit sur la sortie , la puissance absorbée sera réduite, comme un aspirateur vous constatez que le moteur
"prend des tours".
Ce n'est bien-sûr, pas la solution la plus élégante .
A ne pas faire s'il s'agit d'une pompe à piston.
Cdlt,
"prend des tours".
Cdlt,
Je régule le débit avec une vanne à l'entrée et ça fonctionne. Merci et à+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 12/04/2013 à 09:43
Re,
Il vaudrait mieux que ça se fasse à la sortie, car à l'entrée, vous aurez un problème de cavitation qui use les turbines assez rapidement .
Cdlt,
Cdlt,
