La colle flex évite t'elle la fissuration des dalles
brico
5 avril 2013 à 19:40
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 13 avril 2013 à 20:29
- Colle flex épaisseur maxi
- Rowenta x-force flex problème e3 - Guide
- Enlever colle - Guide
- Enlever colle silicone - Guide
- Colle electrique - Guide
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Bricolage / outillage
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
5 avril 2013 à 20:10
Une colle comme la "weber.col plus" convient pour l'extérieur, les PC, s'utilse sans primaire, pour les dallages sur terre-plein,, et est donc faite pour absorber les variations dimensionnelles.
Pour le coulage en deux fois, il serait plus prudent d'y mettre un le joint de dilatation, car ces deux parties ne "bougeront" pas de la même manière, n'étant pas solidarisées.
Merci pour votre réponse, est ce que si je faisais des ancrages dans la terrasse existante (barres de 10 tous les 50 cm) permettrait d'éviter les variations entre les 2 dalles? y'a t-il une autre solution pour "rendre solidaires" les 2 dalles? j'ai encore un peu de marge dans la mesure où je n'ai pas encore coulé le rajout de terrasse.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Bsr certainement repondu à la question initiale, non la colle flex ne va pas suffire pour éviter la fissure cela est sûr, une dalle qui est tassée, subit gel dégel n l'autre vierge , va travailler c'est sûr, même avec des fers tors dans l'épaisseur de la dalle actuelle
