- Dimension de poutres pour une maisonnette dans un arbre
- Dimension interrupteur - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Punaise d'arbre - Guide
- Dimension meuble chaussure - Guide
- Dimension rideau de douche - Guide
9 réponses
je n 'avais pas vu les 2 schémas suivants oui ce n 'est pas pret de bouger !
les jambes de force ne sont peut- etre pas "obligées " d'aller à l 'extrémité des lambourdes qu'elles doivent supporter - pour l 'esthétique par exemple -;elles pourraient s 'arreter avant (etre + courtes) sans nuire à la solidité - les lambourdes pourraient supporter un petit porte à faux
elles ont aussi la fonction d 'assurer l 'équilibre du montage , c'est vrai mais elles peuvent etre de + petite section ..
50 x 150 serait amplement suffisant en employant des chutes ( moins longues )
peut etre que tu a prévu de les boulonner entre elles avec des tiges filetées ?
bonne continuation
bonne continuation
a vue de nez ça va resister à une tornade ! 150x 150 c 'est de la poutre ou du poteau
du 75 x225 ça peut porter en 4 metres de long ! le poids des murs et de la maisonnette serait 'il important ? faut penser au poids à monter tout ça la haut !
il est possible de renforcer les lambourdes avec des jambes de force
de toute façon le bois c 'est souple ça peut cintrer un peu il est aussi possible de supporter un peu du poids par le haut- cables ou bastaings qui participeraient à la structure ? ? . . .et charpente
les lambourdes soutiennent un plancher et sont de section 50x150 ou 63 x175 mm environ bastaings = 75x225 des jambes de force permettraient de diminuer l 'échantillonnage en reprenant le poids
les murs interieurs pourraient etre habillés de lambris + léger et suffisant
cdlment
cdlment
vu le shéma en 4,5 m du 63 x175 en section sera suffisant par contre débité en 5 metres chez le marchand par contre
en + petite longueur du 50x150 irait mais ne serait + assorti avec les autres sections
au droit des + fortes charges (mur ou escalier)une jambe de force peut encore renforcer le montage
Bonjour, et merci de ta reponse.
Les murs de la maisonnettes seraient en planches genre "planche de pallette" (1 planche, 1 couche de polystyrene, 1 planche).
Je ne vois pas trop le principe des jambes de forces sur les lambourdes (je ne suis meme pas certain de savoir lesquelles sont les lambourdes exactement), peut tu me donner un peu plus de details?
Merci beaucoup pour ton aide,
Enialix
Enialix
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
7 avril 2013 à 17:04
Bsr; le lien n'est pas bleu n'arrive pas à ouvrir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 447
8 avril 2013 à 07:18
Bleuter la ligne, clique droit, dans le menu contextuel, ouvrir le lien, ça marche!!
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
8 avril 2013 à 12:14
merci jpd
Bonjour jfk 17, et encore merci de ton aide.
En effet, les jambes de force ne doivent pas etre necessairement a l'extremite des lambourdes.
Penses-tu que les sections de 4,5 m soient les plus sensibles vue la configuration globale? Si c'est le cas, je pourrait faire comme tu le conseillait plus tot, a savoir du 63x175 pour les sections de 4,5 m, et du 50x150 pour tout le reste, jambes de force comprises.
Pour la fixation de tout ceci, j'hesitais entre equerres ou sabots, je n'avais pas pense a la tige filetee, qui semble une bien meilleur option.
J'ai bien fait de venir chercher conseil par ici ^^.
Enialix
Enialix
je ne sais pas si mon dernier message est passé, ou je disais de maintenire les assemblges avec de forts serre joints avant de percer l 'ensemble et d 'introduire les tiges filetées , serrer et scier le bois qui dépasse
bon courage
bon courage
Merci beaucoup de tes reponses.
Si j'ai bien compris pour les jambes de force, il y en aura deja (en rouge sur les schemas 2 et 3).
Penses-tu que les longueurs de 4,5 m soient les plus sensibles? Elles sont supportees par celles de 2,68 m, par une jambe de force a chaque extremite, et une jambe de force au milieu.
Merci,
Enialix
Merci,
Enialix
