- Cumulus atlantic 200l en panne électronique
- Chatiere electronique - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Resistance cumulus - Guide
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 200l - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau atlantis 250 l ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, il n'y a pas de solution hélas c'est la boitier électronique qui est hs. Ce problème arrive lors de surtension sur le réseau.(Par contre l'électronique est garantie 2 ans seulement)
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
6 avril 2013 à 15:27
Est-ce l'électronique qui sert à la protection anodique qui alimente l'électrode de titane?
( une led verte qui cligne au rythme de la seconde )
Je ne connais pas spécialement ce modèle mais dans tout cumulus ( en principe ) il y a un thermostat qui coupe l'alimentation des résistances lorsque l'eau est assez chaude. Il faut vérifier ce thermostat en premier.
Il y a également une sécurité ( genre de disjoncteur: petit téton rouge qu'il faut réenclencher si nécessaire)
Il faut donc faire des mesures pour déterminer l'élément en panne et éventuellement le remplacer si nécessaire.
