Comment vérifier le système de sécurité de fermeture de la porte ?
laurence - 6 avril 2013 à 10:13
 laurence - 15 avril 2013 à 19:00
Comment vérifier le système de fermeture de la porte de mon lave linge LADEN FL 1348 avec hublot ? Mon lave linge ne se lance plus. Le "clic" de sécurité de la porte ne se fait plus entendre lors du lancement du programme de lavage en appuyant sur la touche départ; le voyant départ clignotte et le voyant porte fermée ne passe pas au rouge fixe. Merci d'avance pour votre aide Arnaud
Bonjour,il faut démonter le verrou de porte.Vous allez voit trois connections,en principe marqué L,C et N(ou encore 1,2 et 3).Il faut relier(shunt ou pont) L et C sur la tension,si l'appareil fonctionne c'est que le verrou est HS.La machine étant sous tension de 230 volts,il faut faire preuve de prudence.
3
