- Peut on coller de la laine de verre avec du map
- Peut on comprimer la laine de verre - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Combien de rouleau de laine de verre pour 50m2 ✓ - Forum Isolation
- Placo coller au map se décolle ✓ - Forum Isolation
- Sens laine de verre ✓ - Forum Isolation
Du placo ça se colle sur le plâtre.
Le plâtre doit être sain, sec et non poreux.
On ne cheville pas du placo (travail monstrueux). Ou bien on met des rails, laine de verre entre, puis du BA13 vissé. Le polystyrène et laine de roche se colle au Map.
Si vous avez un doute de la tenue sur le plâtre, il faut appliquer avec un rouleau du "primaire d'accrochage" que l'on utilise pour poser du carrelage sur un autre carrelage.
Attention, pour la laine de roche, la méthode pour appliquer le Map est légèrement différente par rapport au polystyrène.
Si ça vous intéresse, merci de laisser un message.
