- Isolation derriere placo
- Peinture derrière poêle - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Habillage d'un mur derrière un poele a bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Épaisseur map derrière placo ✓ - Forum Isolation
Salut fanou,
Dans une maison à ossature bois, l'isolant se met entre les poteaux de l'ossature, on rajoute généralement un pare vapeur avant de mettre le placo, le ba13,...
Tu veux mettre de la laine de roche : (
C'est dommage pour une construction écologique...
salut
Je ne saurait que trop te conseiller d effectivement isoler tes murs avant d y mettre le placo.De ton isolation dépendra directement le montant de tes factures de chauffage ne l oublies pas.Il existe aussi des plaques de placo avec l isolant deja collé au dos.
Prévoit au moins 10 cm d isolation, que ce soit laine de verre de roche ou polystyrène.
Mais comme le dit un autre internaute il existe des solutions alternatives et toutes aussi efficaces comme le chanvre par exemple qui s avère plus écolo.
