- Placo comble par ou commencer
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose placo parallèle ou perpendiculaire ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo commencer par le plafond ou les murs - Forum Bricolage / outillage
- Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
J'espere pour toi que les enduits ne sont pas fait sinon t'as du boulot !!
Si c'est du BA 13, il te faut repérer les vis et les devisser avec le plus grand soin afin de ne pas l' abimer !
Pour l'isolant, mieux vaut le changer ou alors il faut le reperer car il correspond aux largeurs des gites
Quand tu reposeras le placo, evite de replacer les vis au meme endroit car le platre est trop fragile !!
Bon courrage, et tiens nous au courant!
