J'ai acheté un vieille maison en pisée, à l'intérieur il y a une couche de chaud contre le mur mais qui s'effrite dès que tappe un peu dessus. Avant de mettre mon placo je vais donc supprimer cette couche, mais je me demande si après je ne dois pas remettre une couche de ??? ou si je peux posé le placo directement?
J'éspère avoir été un peu près clair.....
Bonsoir gui_economiste,
Merci pour tes conseilles, donc pour toi je dois isoler les murs avec de la laine de verre pour optimiser l'isolation des murs, c'est ce que voulai faire du départ et je pense pas que sa pose de problème pour cette histoire de laisser respirer les mur.
YOH69
Les mur me paraissent pas humide donc je ne vais pas remettre de couche de chaux avant.
Je vais donc piquer le mur, poser les rails mettre de la laine de verre et plaquer.
Merci de valider le principe.
YOH69
Si le mur s'effrite , il faut piqueter puis crépir grossièrement avec une couche de mortier avec ""moitié ciment et moitié chaux"".
Il serait bon de poser le placo sur rail car trop de risque d'arrachement s'il est collé.
Bonsoir Yoh69,
Je pense que le piquage de l'enduit est nécessaire mais encore faut-il se demander pourquoi l'enduit s'effrite. Celà peut être du à une présence d'humidité dans les murs (remontées par capilarité). En tout cas l'important dans la rénovation de murs en pisé c'est que les murs respirent, il faut donc éviter d'appliquer les enduits étanches à base de bitume ou au mortier de ciment et la "couche" dont vous parliez doit être un enduit à la chaux.
Pour ce qui est du placo évitez de le poser directement sur le mur, laissez une lame d'air d'au moins 5 cm en fixant les plaques sur une ossature métallique genre cloison Demi-stil.
Je ne sais pas si vous aviez prévu une isolation mais il est peut être préférable d'en prévoir une pour éviter les déperditions via les murs même s'il est vrai que le pisé a un pouvoir isolant supérieur a d'autres matériaux.
Bonne soirée.
bonjour, je viens de tomber par hasard sur votre publication. Je ne sais pas qui est main d'or mais si vous avez suivi a la lettre se qu'il vous a dit, vous avez dû rencontrer des problèmes. Car une maison en pisée n'est pas compatible avec le ciment et de plus : ciment + chaux = dégradation du mur de terre par manque de respiration.
De la part d'un professionnel qui travaille pour le patrimoine ancien
