Comment changer une courroie de sèche linge FAR see07
- Comment changer une courroie de sèche linge FAR see07
- Plaque à induction far problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
Voici le schéma de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-SEE07+018163007.htm
Vous avez deux solutions soit par l'avant ou par l'arrière si déjà vous l'avez passé sur le tambour vous avez sans doute démonté la façade avant ou le panneau arrière plus le dessus.
Il faut laisser le tambour dans le vide pour avoir du lâche sur la courroie,vous passez la courroie entre les tendeurs puis vous l'accrochez sur l'axe moteur.une fois cela fait vous prenez le tambour que vous positionnez sur ses supports avant.Ensuite vous centrez la courroie sur les anciennes marques.Vous rebranchez ce qui doit l'être et vous faites un essai.
Temps 2h30 sur un candy même principe
