- L'ossature metallique du placo est elle indispensable ?
- Ossature bois - Guide
- Armoire metallique - Guide
- Maison ossature métallique - Guide
- Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
Déja pour l'isolation des mur on va dire extèrieur le mieux est le doublage ces a dire polystirène de 100 avec sa plaque de placo.
Pour le fixer utilise du map pour le doublage ou colle a doublage, faite pour.
Aprés si tu veux faire des pièces le mieux ces quand de monter les cloison avec les rail. Le tout fini ta cloison doit faire au plus fort 70 mm d'épaisseur si tu prend du placo de 13mm d'épaisseur (il existe du 10 mm d'ép)
Aprés a toi de voir tu peux toujour réduire l'épaisseur de la cloison en utilisant un autre moyen pour faire l'ossature pour ton placo, du moment que tu y fixer ta plaque de placo. Mais tu va pas gagné grand chose je pense.
Si tu veux d'autre info n'esite pas.
Ben en fait , je desire faire une renovation de mes combles , mais le probleme et que je ne veux pas perdre trop de place !
Je mets un isolant de 100 mm avec un R=3.
Mais au dessus , je veux poser une ossature metallique, mais je pense que l'epaisseur perdu de ces rails est enorme ( epaisseur du rail : 45mm).
Ne pourrais je pas faire qqc qui prends moins de place pour la pose du placo ?
