- Comment poser du placo sur un mur sans rail
- Pose rail placo mur et plafond - Meilleures réponses
- Pose placo mur et plafond - Meilleures réponses
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Comment poser du carrelage sur un mur - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose rail placo mur et plafond - Forum Charpente, toiture, combles
- Produit moisissure mur - Guide
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
12 avril 2013 à 22:17
Bonsoir ne pas toujours regarder le moins cher , une laine IBR plafond ne va pas en doublage. pour solidifier le rail plafond qui ,n'est pas top, il faut faire des trous dans le placo plafond entre l'ossature et le mur, espace isolation un trou tout les 20 cm et sceller au map qui pénètre les trous et viens contre le rails, pour bonne tenue. Déjà si tu ne veux pas de fixation dans le mur mitoyen à mi hauteur, il fallait prendre des montants M 48 de cloison en doublage et pas de la fourrure 47 qui elle ne tiens pas rigide sans raidisseur a 1,20 du sol
Ok ok, et pour la mousse entre le mur et les rails qu'en pensez vous?
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
12 avril 2013 à 22:52
cancérigène, à proscrire
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
Modifié par Raymond037 le 13/04/2013 à 12:58
Le placo du plafond doit être bien fixé sur des supports, il suffit de fixer le rail sur ces supports.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
13 avril 2013 à 13:20
Oui, d'ou l'intérêt de prévoir la fourrure plafond juste au dessus de la cloison ou doublage , mais il semblerait que le plafond est déjà fait et pas la choix, donc le rail haut sous plafond se trouve entre deux fourrures et donc soucis, dans l'autre sens le rail se trouve perpendiculaire aux fourrures plafond donc pas de problèmes , il suffit des rechercher et visser dedans
