Existe t il des enduits faciles à appliqué sur parpaing ?
Posez votre question Malkky - Dernière réponse le 25 mars 2007 à 17:20 par Maind'or
Bonjour Existe t il des enduits faciles à appliquer (rouleau entre autre) pour finir un mur en parpaings extérieur ? Ces enduits (si ca existe) sont ils hydrofuges ? Merci de vos réponses
plus moins
Bonsoir, Un enduit facile et hydrofuge, c'est le crépi extérieur qui peut se mettre à la spatule puis au rouleau pour la finition. Quel mur voulez-vous enduire ? Mur de maison, muret ???
Donnez votre avis
plus moins
Le mur que je veux enduire est un muret en séparation de propriété.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, La technique standard pour crépir un mur est de mettre une 1ère couche de mortier d'1cm environ puis un fois sec mettre le crépis à la spatule et finition au rouleau. Pour un muret de séparation, si tu ne veux pas passer du temps à faire du mortier, tu peux faire une 1ère couche directement avec du crépis mis à la spatule, épaisseur de moins d'1cm possible, ce qui redressera les inégalités. Tu redresse l'ensemble à la règle. Le lendemain tu passes une 2ème couche en faisant la finition au rouleau (nid d'abeille par exemple). Ps: Avant la 1ère couche, il faut humidifier le mur. + ou - suivant l'ensoleillement. Il y a du crépis en pot près à l'emploi ou en sac en poudre.
Donnez votre avis
