- Pose de papier peint sur un plafond
- Papier peint plafond - Guide
- Papier peint qui se decolle au joint - Guide
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint sur mélaminé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on coller du papier peint sur du papier peint ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
134
17 avril 2013 à 21:06
J'ai déjà fait sur un plafond plâtre, (45 m2), j'ai appliqué la colle sur le plafond ET sur les lés d' intissé. Ainsi, il est plus facile de les faire glisser pour ajuster exactement les bords; C'est un peu pénible de travailler les bras en l'air mais le résultat vaut la peine; Bon courage.
17 avril 2013 à 21:46
Bonsoir Jacotte.
Avant tout, dégraissez et lessivez ( à la lessive Saint Marc ) votre plafond, puis laissez sécher. Si le bois est déjà traité ( peint, vernis,etc... ), poncez puis dépoussiérez. Appliquez un sous-couche d'accroche, même et surtout si le bois est brut. Après séchage, appliquez sur votre plafond une généreuse couche de colle spéciale pour intissé ( uniquement cette colle-là ).
Ci-dessous lisez le reste de la réponse que j'adressais à un internaute désireux de coller au plafond de la toile de verre, mais pour l'intissé, le principe est exactement le même.
Il faut appliquer au plafond une couche généreuse de colle, car celle-ci a tendance à sécher avant même qu'on ait pu maroufler la toile, ce qui a pour effet de ne pas permettre l'adhérence du revêtement.
Enfin, l'ensemble intissé + colle pèse lourd, et son propre poids a tendance à le décoller et le faire tomber avant que vous ayez terminé de tout fixer.
- Ce qu'il faut faire: . Avant d'encoller, tracez au cordeau la ligne médiane dans le sens de la pièce ( perpendiculaire à la principale source de lumière ), puis appliquez généreusement la colle sur toute la surface du plafond qui sera recouverte par le 1er lé + 10 centimètres, commençant au centre. Sans perdre de temps, appliquez un lé déjà découpé à la bonne longueur + 20 cm., que vous marouflerez fortement et soigneusement au fur et à mesure de votre avancée. Il est presque indispensable de se faire aider par une tierce personne qui, du sol, tiendra fermement au plafond le lé marouflé, à l'aide par exemple d'un balai ( propre ) pour éviter la chute de l'intissé. Une fois ce 1er lé posé et adhérent sur toute sa surface, encollez le plafond sur la surface du 2ème lé + 10 cm;, et posez ce lé de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la pose. Les découpes ( bords, etc... ) seront faites de préférence sitôt chaque lé correctement posé. Laissez sécher l'intissé entre 24 et 48 heures avant, si nécessaire de reprendre d'éventuels petits décollements. Bon courage. Cordialement.
