Apprenti ... électricien ?
MRamius
20 avril 2013 à 18:39
labricole47 Messages postés 19473 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 14 déc. 2013 à 10:40
- Apprenti ... électricien ?
- Vocabulaire electricien - Guide
- Aiguille electricien - Guide
- Électricien pour branchement cuisinière - Guide
- Electricien paris 8 - Guide
- Testeur electricien - Guide
9 réponses
Bjr, le mot apprent est faible!!
vous branchez votre plaque entre une phase (laissez tomber les 2 autres) et le neutre (au centre) = 230V + la Terre (rectangulaire) avec du 4mm² souple
MICHEL2710
mardi 10 juillet 2012
1 mai 2013
186
21 avril 2013 à 00:53
bonsoir
il faudrait connaitre la section des fils qui arrive a cette prise et
connaitre l'amperage au niveau des fusibles de cette prise
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
21 avril 2013 à 08:38
Que la prise tetra encaisse 32A OK, mais rien ne dit que le circuit est dimensionné pour.
La norme minimale pour une plaque alimenter en tetra c'est 5G2,5² avec disj tetra 20A.
La question de la section utilisée est donc un point primordiale
attendez les gars .. pour le conso de base quand il veut brancher sa plaque de 6k sur une prise 32A il ne va pas vérifier si les fils qui sont dans le mur sont a la bonne dimension , si le disjoncteur a été suffisamment calibré... etc on suppose que l installation a été faite dans dans les règles??
faut savoir aussi que sur une plaque 4 feux on ne fait que très rarement mijoter 4 pots au feu ou 4 daubes en meme temps pendant des heures??
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
21 avril 2013 à 10:30
Oui mais l'installation est en tri.
La NF C 15-100 indique :
- en 771.314.2.2 que le circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule doit se faire via une boite de connexion ou un socle de prise de courant 32A en monophasé ou 20A en triphasé
- en 771.553 que pour une cuisinière ou de une plaque de cuisson la section minimale des conducteurs est de 6² en mono et 2,5² en tri, et que le calibre maxi du disjoncteur est de 32A en mono et 20A en tri.
On ne peut donc pas passer d'une alimentation mono à une alimentation tri, sans se poser un minimum de questions sur la manière dont est réalisé le circuit d'alimentation.
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
428
21 avril 2013 à 09:42
La norme NF C 15-100, indique que l'alimentation d'une plaque de cuisson doit être réalisée en 6mm². Comme le précise Carminas, la prise tétrapolaire que vous avez, est peut-être alimentée en 2,5mm². Ne prenez pas de risque en voulant adapter l'existant. Tirez une nouvelle ligne en 3X6mm².
Bonne journée!
Bonne journée!
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
21 avril 2013 à 19:57
Nulle part il a dit que sa prise était raccordée en 32A.
Il a juste dit que c'était une prise triphasé.
Le 32A c'est nous qui l'avons extrapolé
juste pour alimenter la polémique: oui j en conviens il existe des prises Tetra 10/16A en industrie ou en rallonge généralement mais dans une cuisine normalement équipée .. jamais vu !! car la de toute facon il y a la NF C 15-100 qui demande du 6mm² (mono ou tri) et mettre du 6² dans des broches de 10A c est pas gagné !!
..et est ce que notre apprenti électricien va savoir distinguer du 6² ou du 4² ?? si c est au dela de ses moyens il vaut mieux qu il fasse appel a un technicien sinon pas bcp de risques au pire ca disjonctera si le circuit est trop faible.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
21 avril 2013 à 22:22
Pas d'accord la norme n'impose pas du 6² pour une plaque en tri
Voir tableau 771F de la NF C 15-100 sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/11052508135738328212449.jpg.html
Du 6² et du 2,5² cela se distingue, même pour un non initié.
Cela ne coute pas grand chose de le vérifier et d'éviter un accident
Merci à vous pour tout ce phosphore !
Je ne suis pas retourné sur le chantier depuis mais je suis sûr qu'en effet les fils sortant sont en 2.5².
J'irai vérifier l'ampérage des fusibles et regarderai sur la "grosse prise" demain soir ...
Merci encore,
Amicalement
Merci encore,
Amicalement
Bon , j'ai tranché dans le vif !
J'ai appelé un professionnel qui va prendre les choses en main ...
Merci encore à vous,
Bien amicalement
Bien amicalement
ys09_stf
1 novembre 2013
428
27 avril 2013 à 19:29
Vous avez bien fait, je pense que c'est la meilleure solution.
En tous cas, merci pour le retour!
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 28/04/2013 à 18:09
La plupart des plaques à induction 3 et 4 feux de marque vendues dans le commerce peuvent se brancher sur une prise triphasée.
En effet le cordon d'origine de la plaque a généralement 5 conducteurs, un vert jaune la terre, un bleu et un gris qu'il faut garder jumelés ensemble et brancher sur le neutre, un marron à brancher sur une phase et un noir à brancher sur une autre phase
Image d'un cable de plaque à induction
labricole47
28 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 14/12/2013 à 10:45
bonjour pour avoir du 220v tu dois prendre une phase sur les trois et le neutre là tu a 220volts et bien sur garder la terre toutefois il faut vérifier que le diamètre de ton fil est approprié a la puissance de l'appareil que tu y branche
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
je crois que vous n avez pas bien lu (désolé) MRamius a acheté une plaque basique en Mono 230v 6kw et il veut la brancher sur une prise Tetra SURdimentionnée de 32A.. ou est le pb ?? et quand on dit 32A a la prise c est sur chaque broche .; peu importe que ca soit du tri ou Mono !! la section des fils doit etre en correspondance..
§§ Or la plaque induction dont nous avons fait l'acquisition ne se branche qu'en monophase (220V 6400W max env.) §§
