Convertisseur 24 V vers 220 V et problème avec les basses tensions
Thivent
24 avril 2013 à 18:23
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 1 mai 2013 à 17:40
- Convertisseur 24 V vers 220 V et problème avec les basses tensions
- Vers alimentaire - Guide
- Fenetre 24 avis - Forum Maison
- Ip /24 - Forum Chauffage et climatisation
- Convertisseur m3 en tonne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
27 avril 2013 à 07:41
Certains onduleurs doivent débiter un minimum de puissance pour fonctionner .
Cdlt,
Cdlt,
Merci Daniel26,
La puissance de mes batteries sont est largement bonne .
Même si je branche juste une lampe économique et que je branche mon chargeur d'ordinateur, sa me coupe la lumière . Quand j'ai pas assez de charge le transformateur m'avertit .
Je me pose une simple question : pour pouvoir alimenter les chargeurs ne faut il pas un onduleur afin de corriger le signal électrique ?
Merci de la réponse
Marc
Merci de la réponse
Marc
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
27 avril 2013 à 12:09
Re,
Ce que vous nommez "transformateur" c'est déjà un onduleur , mais il leur faut souvent
une charge minimale .
A vous de vérifier cela en branchant un appareil de puissance convenable ou suffisante.
stf_mareson
13 mai 2017
650
29 avril 2013 à 23:19
Attention certains alimentations de PC portables sont équipés de condensateurs qui se comppoortent comme une forte charge au démarrage et mettent l'alimentation en sécurité.
Effectivement un onduleur informatique branché sur le convertisseur peut absober cette surcharge, toutefois faire des essais.
Bonjour et merci de vos indications,
Je vais plus parler d'un ordinateur portable car il bloque la conversation.
Je reprends mon problème :
Je branche une lampe faible consommation et quand je branche une autre lampe basse tension sa me coupe la première lampe, enfin presque car elle reste très légèrement lumineuse et quand je met mes doigts dessus la lumière est légèrement plus forte.
Une explication ?
Une explication ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
30 avril 2013 à 18:29
Basse tension ou basse consommation ? Essayez une lampe classique.
A+,
A+,
stf_mareson
13 mai 2017
650
1 mai 2013 à 17:40
1 mai 2013 à 17:40
Atention certains convertiseurs bon marché ne supportent pas les charges complees, ils se mettent en sécurité sur l'équivalent d'un court-circuit au démarrage.
