Probléme lave linge océan [Résolu]
The Jungle Man - 25 avril 2013 à 15:44 - Dernière réponse :  Rose
- 20 oct. 2017 à 18:37
Moi j'ai un lave linge océan ( Model WFO 145 YU ECO FP) le démarrage se passe normalement, remplissage de la cuve + verrouillage de la porte, mais c'est quand le moteur se met en marche que le problème arrive.
La machine se met à bouger dans tous les sens ( quand je dis bouger c'est bouger de 10 cm de son logement habituel en faisant des petits bons comme ). Puis elle ce coupe les voyants marche arrêt clignotent en même temps.
En faisant l'opération à vide elle tourne vite puis s'arrête avec les mêmes clignotements.
Quelqu'un a une solution ?
10 réponses
Répondre au sujet
stf_la sudiste 19053 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 février 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_la sudiste le 25/04/2013 à 17:09
bonjour,
verifiez l'axe qui tient le tambour , ensuite les roulements ...
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Merci de ta réponse, mais c'est pas ça, l'axe du tambour et les roulements n'ont absolument rien, ils tournent à la main sans bruit et sans voilage.
Par contre j'ai démonté le régulateur de vitesse du moteur du tambour mais ça ne vient pas de ça. Je pense que ça viendrait plus d'un problème électrique.
Si quelqu'un à une solution toujours preneur.
Commenter la réponse de The Jungle Man
stf_jpd87 42491 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 février 2018 Dernière intervention - 26 avril 2013 à 07:24
Si je comprends bien au lieu de tourner à petite vitesse pour faire un brassage normal elle se met à tourner à la vitesse de l'essorage, ce qui n'est pas bon quand le lige est plein d'eau.
Conclusion soit le tachymètre qui se trouve à l'opposé de la poulie moteur est défectueux ou l'aimant décollé , soit un problème sur la platine.
Commenter la réponse de stf_jpd87
The Jungle Man - 26 avril 2013 à 15:09
J'ai fait regarder le tachymètre et c'est pas ça apparemment.
Un ami m'a parler de la platine, mais alors là comment faire pour vérifier ou pour changer ?
Merci de ta réponse stf_jpd87
stf_jpd87 42491 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 février 2018 Dernière intervention - 26 avril 2013 à 18:08
Pour changer la platine pas de problème il faut la démonter ou prendre les référence de la machine et voir avec un services de pièces détachées pour électroménager (magasin)
Pour contrôler la platine impossible de dire à distance il faut contrôler les soudures voir le triac commande moteur qui peut être défectueux.
The Jungle Man - 27 avril 2013 à 05:00
Alors là s'il faut que je change la platine, autant changer de machine directement ...... J'habite en Guyane (Amérique du Sud à 8000 kms de la France ) Et le SAV ici et encore à l'age de pierre.
Mais si tu as un site ou l'on peut acheter sur le net je suis preneur.
stf_jpd87 42491 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 février 2018 Dernière intervention - 27 avril 2013 à 08:10
voir ici
http://www.delta-search.com/?q=pi%C3%A8ces+d%C3%A9tach%C3%A9es+%C3%A9lectrom%C3%A9nager&babsrc=NT_ss&s=web&rlz=0&as=3&ac=0
mais, comme tu le dis, si ce n'est pas elle le dépannage va coûter plus cher que la machine.
Bonjour, j'habite aussi en guyane, à ce que je vois, la marque OCEAN n'est pas fiable en matière de lave linge ?
The Jungle Man - 27 avril 2013 à 14:02
Merci je vais essayer
The Jungle Man - 1 mai 2013 à 03:07
Salut tous le monde,
N'arrivant pas à commander la carte de commande de la machine qui poser problème je suis allez chercher à la décharge sur des machines et j'ai fini par trouver sur un modèle Brant une carte qui était identique et maintenant ça tourne sans problème.
Merci pour votre aide, et j'espère que cela aidera quelqu'un d'autre.
