Lave vaisselle Bosch qui ne démarre pas, la pompe vidange en continu.
Résolu/Fermé
- Mon lave-vaisselle bosch clignote et ne démarre pas
- Mon lave vaisselle bosch s'allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Probleme vidange lave vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
marc3427
samedi 27 avril 2013
1 mai 2013
93
27 avril 2013 à 15:52
le problème provient d'un capteur de niveau d'eau du lave vaisselle, il est certainement bouché et détecte donc en permanence un niveau haut ce qui fait que la pompe reste tout le temps en service afin d'effectuer son travail : vidanger.
Aussi pour sécurité , tant le niveau d'eau ne baissera pas, il n'y aura pas d'autorisation d'arrivée d'eau ceci pour empêcher les débordements éventuels .
il suffit de déboucher la petite tuyauterie en plastique du capteur de niveau et tout reviendra en ordre .
bon courage
bon courage
27 avril 2013 à 16:18
cette tuyauterie en plastique se situe bien derrière le LV?
27 avril 2013 à 16:36
Donnez le modèle de l'appareil pour obtenir si possible la vue éclatée
8 mai 2016 à 19:39
9 mai 2016 à 07:38
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
10 avril 2018 à 03:38
Merci mille fois. vous avez réglé mon problème. Imaginez mon lave vaisselle est complètement neuf et je venais de terminer l'installation.
