Refrigerateur congelateur WIHIRPOOL CB 359W
jptisstiss - 27 avril 2013 à 23:19
 jptisstiss - 28 avril 2013 à 17:47
Je recherche le schema electronique et frigo de cet appareil. Le congelateur fonctionne mais le refrigerateur ne fait pas ou peu de froid.
La régulation semble se faire à partir de deux microcontroleurs et la puissance commandée à partir de 2 TRIAC l'un commandant le groupe froid et l'autre une electrovanne ???
Sans Schema je n'y comprend rien
Merci pour votre aide.
Profil bloqué
27 avril 2013 à 23:37
Bjr, avant de sortir le fer a souder et l oscillo donnez la température des 2 compartiments; en milieu de plage du ou des thermostats??
Merci pour votre réponse rapide mais le fer à souder est déjà sorti.
Le deux potentiomètres de température au + froid j'ai Congel -22 ° et Ref. 10°
Je mets les pot. en position médiane et vous communique le résultat après équilibre.
A bientôt
Profil bloqué
28 avril 2013 à 11:00
>> il me faut les températures avec un thermomètre pas celles des afficheurs ???
A contrôle le mur de froid ci celui-ci n est pas décollé (plastique bouge)
Les temperatures sont mesurées par des thermometres independant je viens de les inverser
