Comment faire une douche en enduit béton ? [Fermé]
Posez votre question delmich - Dernière réponse le 29 juil. 2007 à 17:06 par pikatoi
Bonjour tout le monde je voudrai savoir si quelqu un s y connait en douche en béton et avoir quelques conseils sur ce point . Voila j ai une salle de bain oui il y a une douche avec un bac en acrylique et une porte en verre de 90*90. j'aimerai aménager d'une autre façon j ai établit un petit mode opératoire avec différent métériaux mais j aimerai savoir si ca irai . en premier lieux il faudrai casser un mur perpandiculaire au mur du fond de la salle de bain qui fait la douche en fait le problème est qu il y a un radiateur sur ce mur masi bon passe encore. en deuxième lieux il faudrait monter un mur en bloc de béton cellulaire de 60*20*5 pour remplacer ce mur mais en épousant la forme de la baignoir qu'il y a coté avec une légère coube. ensuite un autre mur en béton cellulaire toujours paralélle cette fois au mur du fond pour faire comme une entré ( le but étant d éliminer la porte en verre). les mur ne monterai pas jusqu au dessu mais un jour serai laissépar rapport au plafond, environ 40 cm je pensais pour faire comme une cabine de douche a l'italienne. en troisième lieux, apres avoir retiré le carrelage du mur et bien nettoyé poncé... , le badigeonner d'une solution de compaktuna pro (1/4) + eau (3/4) sur tout la surface les murs + le sol . http://www.compaktuna.be/fr/product.asp?id=12 en quatrième lieux je placerai une membrane shulter kerdi (étanche) se colle sur le mur . http://www.schluter-systems.fr/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion cinquièmement ayant fait le coffrage pour l entré de douche avec un bloc de béton cellulaire d'une auteur de 20 cm + - je voudrai coullé du béton a l 'intérrieur pour constituer le bac de douche. béton (300kg/m³) + agrégat + adjuvant de compaktuna pro pour l étanchéité. sur une hauteur de 10 cm permettant de faire l évacuation et de lissé le béton pour donné une pente vers l évacuation. sixièement pour les murs une enduit PTB PUTZUNA type HY http://www.compaktuna.be/fr/product.asp?id=109 septièmement une couche étanche sur tout les surfaces. merci d'avance a tous ceux qui réponderont et qui me donneront leur avis sur la mise en oeuvre. Bonne journée
plus moins
bonjour j'ai un projet similaire et votre méthode ma l'air fiable. etes vous passé à la réalisation? Je n'ai rien trouvé sur la compatibilité kerdi avec un enduit béton directement posé dessus. est ce que ca marche aussi sur les murs? j'ai du mal a trouver du compaktuna et putzuna autrement que sur le net savez vous où en trouver?. merci pour les renseignements qui me permettront de me lancer.
plus moins
Salut , moi je pense qu'il ne serais pas trop pratique de faire cela car lorsque tu prendra ta douche il ne faudra pas se frotté sur les mur de béton .... Et avec l'humiditer je pense que sa peut faire casser le béton .... Dsl pour la lenteur de la réponse ...
