Quel hauteur des seuils de porte ?
stefdanslevar - 1 mai 2007 à 12:17
 Paule31 - 4 mai 2007 à 10:34
Bonjour à tous. Je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur. Pour la porte d'entrée et les portes fenêtres,un chassis préfabriqué a été posé au niveau du carrelage intérieur, et ce chassis permet d'incorporer les portes. Le problème,c'est que ce chassis a une épaisseur d'environ 10 cm,ce qui porte le seuil de chacune des ouvertures à une quinzaine de centimètres environ au dessus du carrelage intérieur. Selon vous,le carreleur n'aurait-il pas du remonter le niveau du carrelage pour ne faire qu'un seuil de quelques centimètres? En bref,est-ce normal ??? Merci d'avance,un novice qui a besoin de conseils. Stéphane.
Re, J'oubliais, un seuil de 3cm serait un maximum acceptable pour du neuf. En rénovation, on adapte comme on peu bine sûr. A+
2
