Lave vaisselle siemens aquasensor SE25238FF
- Lave vaisselle siemens aquasensor SE25238FF
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 avril 2013 à 16:21
bonjour,
si il ne chauffe pas, il faudrait commencer par controler la résistance !!!
oui j'y ai pensé, dans le précédent j'accédais facilement en enlevant le bras de lavage et les filtres, là ce n'est pas le cas , je suppose qu'elle se trouve en dessous des filtres et qu'il faut tout démonter, il y a pas mal de vis, ou sinon par où faut il accéder?
merci
merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
Modifié par stf_jpd87 le 30/04/2013 à 07:34
La résistance, N° 48 4206 page 4 la vue éclatée la plus approchante.
merci, j'ai trouvé la pièce sur le document mais je n'arrive pas ensuite à la localiser sur la machine, par rapport au schéma fourni.
ça me parait assez complexe pour la changer moi-même, pour le cas où elle serait défaillante, d'autant plus que ce n'est peut être pas le seul problème, puisque les temps de lavage sont beaucoup plus long qu'auparavant, au bout de 2 heures elle tourne toujours, je finis par l'arrêter, et je vidange à la main.
je pense qu'il est préférable peut être de faire appel à un dépanneur ou alors la changer?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 avril 2013 à 09:02
c'est normal que le lavage soit long puisqu'elle ne chauffe pas ..... mais on ne change pas une machine juste parce que la résistance est hs .... c'est comme changer de voiture quand le cendrier est plein !!!!!
faites appel à un dépanneur si vous ne pouvez pas controler vous meme cette machine ... mais voir son verdict avant de changer d'appareil, car c'est une très bonne marque que vous avez et donc un bon appareil !!!
