- Et ma chape, je la fais comment maintenant ?
- Chape anhydrite - Guide
- La chape - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Chape hydrofuge - Forum Construction et rénovation
- Épaisseur mini chape fibrée - Forum Maçonnerie
Si j'ai bien compris, c'est couler une dalle pour bâtir. Normalement on coule sur les blocs pour avoir un assise.
Dans votre cas, mettre un polyane ou polystyrène sur le fond, mettre tout le tour contre les parpaings et sur la hauteur totale de la dalle du polystyrène épaisseur 2 ou 3 cm pour la dilatation. Couler le béton, ferraillage, semelles en + si mur porteur.
D'autres précisions peut-être ? Merci de préciser exactement ce que vous voulez faire ?
Il s'agit d'une dalle pour monter un garage en béton préfabriqué. Mon hésitation se porte sur la manière de couler la dalle, soit avec un coffrage classique en bois, soit avec des parpaings.
