- Code panne seche linge brandt
- Code panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction brandt - Guide
- Code panne réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
Voici le schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8331FslashA+EFE8331F.A+EFE8331FA.htm
A partir delà il va falloir contrôler les points suivants :
La résistance et ses klixons de température (408-410)
le système de ventilation (turbine et gaine) (313-317)
le condensateur du moteur (300)
Voici le schéma
Pouvez vous en dire d'avantage sur ce qu'il fait et donnez sa référence constructeur.
C'est un à sortie directe ou à condenseur.
Les filtres sont ils propres
la résistance chauffe t elle
la ventilation fonctionne t elle
le tambour tourne t il
C'est à évacuation
les filtres sont propres
Oui la résistance fonctionne car avant qu'il ne fonctionne plus définitivement le sèche j arrivais a le mettre en marche et le linge était chaud à l intérieur mais au bout de quelques minutes il s'arrêtait et il était affiché D53.
Tout fonctionnait jusqu'au message définitif dès la mise en marche de D53.
Je vous remercie par avance de votre aide
