- Pas de remplissage machine à laver linge Whirlpool AWO D 4731
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Votre porte ou hublot est il fermé correctement.Votre bouton vert clignote combien de fois.
Contrôle à faire sécurité de porte si mauvais pas de démarrage ni de prise d'eau
Le pressostat lui sert à stopper l'eau quand elle a atteint son niveau
une fois le niveau atteint ,mise en fonction du chauffage
merci de répondre, mais j'ai fais les essais porte ouverte :rien ne marche, j'ai testé le pressostat, c'est là que je nage, il y a un contact repos travail quand je souffle légérement dant l'embout, mais il y a 2 autres cosses avec très petit connecteur, quine "réagissent pas du tout. je pense qu c'est un pressostat analogique, mais je devrais mesurer la bobine en ohms, je n'ai absolument rien .
a noter que sur ce pressostat, j'ai deux connecteurs, un je suppose pour cette bobine qui change d'inductance, et l'autre avec contacts repos travail.
j'en suis là ! et un pressostat avec le port c'est 50 euros, une bécanne d'occase même modèle 120 ! that is the question
Assurez vous que la sécurité porte fonctionne dans un premier temps ,elle doit verrouiller la porte dès que vous avez fait départ,sinon elle ne démarre pas.
bonsoir à jeff,
J'ai testé la résistance et là surprise , rien, pas de valeur, aucun ohms, quel rapport avec le démarrage, je pense qu'elle est coupée, et est-ce que la sonde peut intervenir sur sa valeur , je ne crois pas parce que les cosses sur la résistance sont assez grosses, normal ! mais on ne sais jamais,.
D'après mes calculs, j'aurais dû trouver 9 ohms environ.
merci de me répondre rapidement je dois commander sur un site où aller à reims.
merci merci
merci merci
oui,vous devez trouver une valeur aux alentours de 30 ohms,mais faites le test en direct machine débranchée ainsi que la résistance.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
bonsoir et help, la machine est ouverte des 4 cotés, impossible d'enlever la résistance, après avoir enlevé l'écrou central (je ne savait pas que c'était pour gonfler le joint) le trombone vient sur 7 à 8cm, mais le caoutchouc joint ne bouge absolument pas, j'ai commencé à le découper (puisque j'attends la nouvelle) mais rien qu'y a t-il derrière ?
J'ai même enlevé le raccord en accordéon qui renferme un balle en plastique, je vois la résistance qui bouge mais c'est tout. y a t-il un clip que l'on doit tourner avec le boulon noyé dans le caoutchouc ou ??
merci merci, je perd pied !
Voici le schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOD4731+859202229102.htm
Pour démonter la résistance vous enlevez l'écrou puis avec une cale de bois un coup de marteau pour la décoller.Attention car vous avez la sonde de température entre les deux électrodes à ne surtout pas casser car vous devez la remonter sur la nouvelle.
Voici le schéma
voici comment est faite la résistance rien ne la retient à l'intérieur
http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-chauffage-whirlpool-0.htm
