Réglage eau senseo hd 7810/11 [Résolu/Fermé]
Steflcms - 1 mai 2013 à 10:40 - Dernière réponse :  Marie
- 16 déc. 2017 à 17:33
Je cherche à régler le niveau d'eau de la senseo. J'ai essayé la combinaison des touches "1tasse" + "2 tasses" et branchement du secteur ....
Mais cela ne fonctionne apparement pas avec ce modèle. Quelqu'un a t il une solution ?
Merci de vos lumières.
Stef
22 réponses
+91
pour régler votre senseo 7810, commencer par débrancher la cafetière, appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 tasses, brancher et la led reste fixe rouge, ensuite appuyer par impulsion sur 1 tasse pour baisser le volume ou deux tasses pour l'augmenter, environ 3.5cc par impulsion, éteindre et allumer pour valider.
Bonnes fêtes à vous
merci gegevick, c'est nickel. pour 1 tasse il faut 100ml et 2 tasses 200ml et la c'est top. merci encore
Merci bcp
Parfait
Merci. Au top. Fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour cette aide très utile
Merci beaucoup , ca marche tres bien. Bonnes fetes de fin d'année
+6
Avez vous tentez le "reset" procédure ci-dessous,essayez
Réponse :
pour faire un reset
1 débrancher la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c 'est à dire remettre de l eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
Prise en charge :
téléphonez au 01 57 32 40 51
Les chiffres commençant par 1109 (2 61) auront sûrement ce problème de condensateur- année 2011.
Garantie 2 ans
Aucun problème pour la prise en charge
Merci ;) ça a marché pour moi
